faut-il couper les embouts des tuyaux??
samsamdu
Message 1  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 16:45    Sujet du message: faut-il couper les embouts des tuyaux?? Répondre en citant
bonjour à toutes et tous, voila j'ai une piscine hors-sol de 9,15x4,60X1,20, et j'ai directement mis une pompe de 14m3/h, car celle fourni me paraissé trop petite (5,5m3/h), et donc je n'ai pas de problémes de temps de filtration maintenant.
aujourd'hui j'ai installé 2 réchauffeurs, rouleau noir a dérouler, style:
http://www.maisonetconfort.com/Exterieur/Piscines/Chauffage-piscine/Chauffage-solaire-piscine/Rechauffeur-panneau-solaire-GRE-a12421-c2086.html
ou
http://www.habitatetjardin.com/a17186/Piscine/Equipement-et-Deco/Chauffage-piscine/Rechauffeur-panneau-solaire-polypropylene.html
mais je n'ai pas coupé les embouts (entrée et sortie)qui sont pour du tuyaux de 30mm alors que moi je suis en 38mm, (car il y a 2 sortes d'embouts, comme pour les refoulements).
maintenant je constate que j'ai moins de débit au refoulement, et le mano est sur la partie orange. et j'ai un léger écoulement à l'égout.
donc j'aimerais savoir si je dois absolument couper les partis qui sont pour du tuyaux de 30 et ne laisser toutes mon installation en 38mm.
merci d'avance pour vos réponses et à bientot. Arrow Wink
les cons il y en a de + en + chaques années, mais ceux de l'année prochaine son déjà là.
grenouille31
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si votre nouvelle pompe a une sortie en 38 alors il faut que les tuyaux qui suivent aient au moins un diamètre de 38 afin de ne pas brider le débit de la pompe et donc la faire forcer.
Ce que je ferai dans votre situation, c'est:
- mettre un Té à la sortie de pompe. Un coté qui revient dans la piscine avec une vanne 1/4 de tour et l'autre vers le système de chauffage.
- ouvrir la vanne à fond et mettre la pompe en route en route. La femrer petit à petit en vérifiant la pression. Cela permettra de ne pas faire forcer la pompe et d'envoyer quand même de l'eau par le circuit de chauffage.
Grenouille31
Piscine LAGON 10x5 structure ALU, électrolyse au sel, régul PH Auto et Polaris 280
Mon Blog
Pas de nouveaux messages Compression des tuyaux de filtration ... azertyooo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 22, 2008 23:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyaux piscine dia50 et réchauffeur I... anne34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 16, 2008 09:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages combien d heure faut il pour faire to... cidounette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 15, 2008 21:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faut il activer la pompe lors du trai... juliens PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Juil 15, 2008 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Influence des longueurs de tuyaux sur... Sylsub PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 10, 2008 20:46 Voir le dernier message
Piscine - faut-il couper les embouts des tuyaux??
