philval Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:17 Sujet du message: bonde de fond et liner |
L'installateur a mis en place hier le liner de ma piscine (beton 9X4,5) qui est en pente douce avec un fond plat de 60 cm au plus profond (1,60), c'est là que se situe la bonde de fond. Comme elle n'est pas très éloignée du bord l'installateur a commencé à remplir la piscine avant d'effectuer la découpe (et aussi toutes les autres découpes). Il envisage donc de mettrre en place la partie supérieure de la bonde de fond (joint et cercle avec trou pour les vis qui seront vissées dans l'eau donc) avant la découpe sous l'eau. Son souhait est de bien plaqué le liner avant la découpe car sans eau il est un peu levé coté mur puisque la bonde n'en est pas très éloignée. L'installateur est expérimenté mais je m'interroge néanmoins sur cette découpe et mise en en place de la partie haute de la bonde fond sous l'eau (en cours de remplissage repère stop à 50 cm avant intervention demain) un avis ? _________________ brasse coulée |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2038 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:17 Sujet du message: Re: bonde de fond et liner |
| philval a écrit: | | L'installateur a mis en place hier le liner de ma piscine (beton 9X4,5) qui est en pente douce avec un fond plat de 60 cm au plus profond (1,60), c'est là que se situe la bonde de fond. Comme elle n'est pas très éloignée du bord l'installateur a commencé à remplir la piscine avant d'effectuer la découpe (et aussi toutes les autres découpes). Il envisage donc de mettrre en place la partie supérieure de la bonde de fond (joint et cercle avec trou pour les vis qui seront vissées dans l'eau donc) avant la découpe sous l'eau. Son souhait est de bien plaqué le liner avant la découpe car sans eau il est un peu levé coté mur puisque la bonde n'en est pas très éloignée. L'installateur est expérimenté mais je m'interroge néanmoins sur cette découpe et mise en en place de la partie haute de la bonde fond sous l'eau (en cours de remplissage repère stop à 50 cm avant intervention demain) un avis ? |
Je pense qu'il n'est pas bête ton pisciniste  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Avr 27, 2008 18:01 Sujet du message: bonde de fond liner |
Merci de ce rassurant message. Je pense aussi que mon pisciniste n'est pas bête, mais devant l'imprévu même les moins bêtes font parfois des bétises. _________________ brasse coulée |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 787 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:00 Sujet du message: Re: bonde de fond et liner |
Hi je vois pas ou est le pb normal d attendre d avoir de l eau pour mettre la grille j ai fait la meme chose
@+fraggy
Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:27 Sujet du message: bonde de fond liner |
Pas sûr de m'être bien fait comprendre. Il ne s'agit pas que de poser la grille, mais de visser l'anneau qui va sur le liner (ou s'adapte la grille pour mon modèle) puis de réaliser la découpe avec donc entre 50 centimère et un mêtre d'eau dans le bassin.  _________________ brasse coulée |
Posté le: Dim Avr 27, 2008 21:18 Sujet du message: Re: bonde de fond liner |
| philval a écrit: | Pas sûr de m'être bien fait comprendre. Il ne s'agit pas que de poser la grille, mais de visser l'anneau qui va sur le liner (ou s'adapte la grille pour mon modèle) puis de réaliser la découpe avec donc entre 50 centimère et un mêtre d'eau dans le bassin.  |
Si, si, on a bien compris . . . Il fait bien de faire comme cela, au moins, ça ne bougera pas ensuite
Fais confiance là, il n'y a aucune raison de se poser des questions, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. S'il n'avait pas fait comme cela, là, par contre, on aurait pu douter  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Dim Avr 27, 2008 22:01 Sujet du message: Re: bonde de fond liner |
| GD a écrit: | | philval a écrit: | Pas sûr de m'être bien fait comprendre. Il ne s'agit pas que de poser la grille, mais de visser l'anneau qui va sur le liner (ou s'adapte la grille pour mon modèle) puis de réaliser la découpe avec donc entre 50 centimère et un mêtre d'eau dans le bassin.  |
Fais confiance là, il n'y a aucune raison de se poser des questions, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. S'il n'avait pas fait comme cela, là, par contre, on aurait pu douter  |
Si Si +1 avec GD
Pour info j ai meme mis toutes les brides sous l eau
regarde http://fraggy.bricoblog.fr/9/
@+fraggy
