ralonge de tuyaux pour groupe de filtration ?
laurent860
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 03:01    Sujet du message: ralonge de tuyaux pour groupe de filtration ? Répondre en citant
voila je me lance modestement dans la piscine hors sol (cerland de 11M3) hexagonal de 4 M.
Voila j'ai un abris de jardin ou je pourrais mettre le group de filtration seulement il faudrait rallonger les tuyaux de 4 M le tous sur un sol horizontal ?
cela m'éviterait de fabriquer un coffre de filtration
Merci pour vos reponses
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Aucun pb, si ce n'est que la petite filtration va avoir des pertes de charge supplémentaires ! Pas mortel, mais si tu peux, adapte plutôt du + gros diamètre ! Exclamation
Yvon
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
pareil que Chacha: si ce sont des tuyaux de 38, met du 50 (rigide ou semi rigide). évite de mettre des coudes ou alors des coude larges.
S'il y a aussi un tuyau de 38 entre ta pompe et ton filtre, change le par du 50.
C'est quoi ta filtration ?
laurent860
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une filtration à sable "cerland aqua Plus "
on trouve des adaptateurs 38/50 ?
si je mets du 50 je vais faire baisser la pression car le débit augmente non ?
Je débute dans le domaine piscine Embarassed
Yvon
Message 5  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas ce systeme de filtration, mais généralement, tes sorties de pompe sont en 1.5" (50 à visser) tu n'as plus qu'a mettre un raccord union 1.5"/50mm pour le tuyau de 50.
et oui, tu vas faire baisser la pression et augmenter le débit, et c'est justement ce qu'on cherche à faire.
car les 4metres que tu vas rajouter vont augmenter les pertes de charges (linéaires) donc augmenter la pression et diminuer le débit.
helipilote
Message 6  Posté le: Lun Avr 28, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je suis dans le meme cas ou trouver des raccords 50 (pour ma pompe et filtre a sable) et 38 cote piscine (ovale de 18 m3)
si quelqu'"un a une adresse ou une astucve pour raccorder un truyau de 50 sur du 38 intex je suis preneur
helipilote
Message 7  Posté le: Lun Avr 28, 2008 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
desoler de relancer mais j'ai besoin de savoir qui a deja adapter des tuyaux ou embouts intex 38 sur du diam 50
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Piscine - ralonge de tuyaux pour groupe de filtration ?
