Joint entre la coque et les margelles
zuzu
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:17    Sujet du message: Joint entre la coque et les margelles Répondre en citant
Je souhaiterais savoir quel type de joint ou sillicone il faut mettre entre les margelles et la coque polyester, car il y a un espace qui atteint quelques mm.
Merci d'avance pour votre aide
zuzu
Christophe
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
il vous faut utiliser un mastic polyurethane ( type sika ) et non un silicone qui ne tiendra pas dans le temps.
zuzu
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
Ca s'achete en grand distribution (type Leroy Merlin) ou chez des piscinistes ?
Christophe
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
chez les marchands de matériaux (point p, gedimat, etc )
zuzu
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super.
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages depot de sciure de bois sur coque gvermot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Juil 05, 2008 08:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coller des Margelles sur coque tibo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Juil 04, 2008 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bulles dans le revêtement de la coque... nono no PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Juil 04, 2008 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint buse de refoulement introuvable... dvdchrono PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 03, 2008 13:11 Voir le dernier message
Piscine - Joint entre la coque et les margelles
