Correspondance entre pression et débit
bruno38
Message 1  Posté le: Sam Avr 26, 2008 10:04    Sujet du message: Correspondance entre pression et débit Répondre en citant
Pour qu'un pompe a chaleur soit plus efficace faut-il avoir une pression forte sur le manomètre ?
J'ai une PAC cristalline donnée pour fonctionner avec un filtre entre 3 et 4 m3/h mais le mien fait 9.5 m3/h.
exalik
Message 2  Posté le: Sam Avr 26, 2008 13:00    Sujet du message: Re: Correspondance entre pression et débit Répondre en citant
Ta PAC est probablement installée en bypass, tu dois donc pouvoir régler le débit qui circule dans ta PAC Wink
Pour répondre à la question qui est dans le sujet : il n'y a pas de relation entre débit et pression Exclamation
Le débit d'une pompe diminue en fonction des pertes de charges : pour connaître le débit d'une pompe en fonction des pertes de charges il faut voir la courbe fournie par le fabricant de celle-ci Exclamation
Olivier
bruno38
Message 3  Posté le: Sam Avr 26, 2008 19:43    Sujet du message: Faut-il que la pression soit plus proche du maxi ? Répondre en citant
La pression lue sur mon manomètre doit-elle donc être plus proche du maxi ( 2.8 ) ou du mini recommandé ( 1.3 ) pour que cela chauffe le mieux ?
Merci de ta réponse Exalik
Pas de nouveaux messages petites taches noires entre les faience Finga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 02, 2008 13:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compatibilité entre la pompe et le fi... clement104 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Juil 02, 2008 08:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de pression mathiou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juin 27, 2008 22:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages trop de pression christophe88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juin 11, 2008 21:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Impossible de faire baisser la pressi... benploufalors PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Juin 11, 2008 11:34 Voir le dernier message
Piscine - Correspondance entre pression et débit
