refection des joints de la mosaïque qui tapisse ma piscine
leon polo
Message 1  Posté le: Lun Mar 12, 2007 12:32    Sujet du message: refection des joints de la mosaïque qui tapisse ma piscine Répondre en citant
Il y a 10 ans que nous avons recouvert notre piscine (10m X 5m X 1.6m)avec des plaques (20 X 20 cm) de carreaux mosaïque pate de verre (2 X 2cm) du plus bel effet Cool .
Les nettoyages saisonniers au karcher ont eu raison des joints ciments au point qu'apparaissent les languettes qui maintiennent les petits carreaux entre eux. Vos avis et conseils sur la façon de restaurer la totalité de la surface recouverte seront les bienvenus.
L'un de vous connait-il un produit universel type résine ou une possiblité de mélanger deux produits (ciment et résine par exemple) pour assurer en même temps jointage et résistance à la presion en sachant que nous traitons au chlore Question
Tous les grands de ce monde sont morts et moi-même je ne me sens pas très bien !
leon polo
Message 2  Posté le: Lun Mar 12, 2007 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
b*z** a écrit:
Normalement on ne vide pas une piscine ,on ne passe pas le carrelage au karcher!
Tu peuxen prenant les précautions d'usage passer de l'acide chlorydrique",et bien rincer ensuite pour creuser les joints .ensuite avec un ciment colle special joint ,pour moi cela devrait suffire ,peut-étre d'autre ont "d'autres"solutions
Certes, je suis conscient de l'hérésie Sad , mais la-dite piscine est implantée dans un coin sauvage innondé de soleil et sa géométrie ne facilite en rien un hivernage traditionnelle. De plus elle est alimentée par une source donc l'eau ne coûte rien : la seule erreur a été l'utilisation du karcher et maintenant il faut réparer !
Je retiens l'idée l'idée du traitement à l'acide et je suis toujours preneur pour d'autres solutions Idea .
bernard46
Message 3  Posté le: Lun Mar 12, 2007 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple Fermajoint ou Cermijoint "spécial piscine". Wink
Actibus immensis urbs fulget Massiliensis
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . .bonde de fond.
leon polo
Message 4  Posté le: Lun Mar 12, 2007 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai compulsé les dossiers techniques de Cermijoint special notament sur son 548 prolipro S qui semble convenir à mes attentes. Reste à chiffrer l'opération !
Je vous dirai ça demain !
Merci pour vos tuyaux : pour une piscine c'est de circonstance ! Laughing Laughing Laughing
bernard46
Message 5  Posté le: Lun Mar 12, 2007 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je te rassure, 1 ou 2 sacs de joint spécial piscine ne vont pas te coûter le prix d'un liner! Mr. Green
titi30
Message 6  Posté le: Sam Avr 12, 2008 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème de refection de joints.
Le problème, est que par endroit le joint est présent, et que l'enlevé sur la totalité semble être un travail de titan !
Je suis donc à la recherche d'un joint qui accepte par endroit des epaisseurs trés fines.
Merci pour vos retours.
Thierry
colom
Message 7  Posté le: Mar Avr 15, 2008 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé KERAPOXY et c'est trés résistant , mélange à 2 composants.
Pastis
Message 8  Posté le: Sam Avr 26, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que vous !
Disparition progressive des joints en particulier au niveau des croisillons (tesselles de 5*5 cm avec croisillons silicones).
Le carrelage à 5 ans, mais dès la première année, il m'a fallu effectuer des travaux de réfection : fait avec résine Epoxy : résultat correct.
Remarque : Le ciment initial a été bien posé, mais cela reste un simple ciment (il se transforme progressivement en poussière) et ces croisillons sont une vraie catastrophe !
Cette année je souhaite faire une réfection compléte :
J'ai passé au Karcher les joints pour enlever toute la poussière : travail fastidieux mais résultat très positif.
Je ne suis pas sur qu'une résine Epoxy puisse faire l'affaire : appliquer 100 m2 de résine ? (sans considération du prix de revient).
Car il me faut un produit qui remplissent bien des joints d'épaisseur très variable : parfois moins de 1 mm (en particulier dans les zones refaite les années précédentes). Donc qui soit de pose plutôt facile.
Je cherche le produit MIRACLE !
On me propose :
- une résine relativement facile à poser : Starlike de Litocol : mais cette colle présente des grains relativement gros (sur les zones peu épaisses : simple tapis monocouche de grains + risque de développement d'algues ?
- un ciment CARROJOINT XR (?) de Cegecol + ajout d'une résine à l'eau : SIKALATEX.
Je souhaite y mettre les moyens pour ne pas avoir à recommencer dans 5 ans, pas même dans 15 ans !
Vos avis m'interressent ?
Merci de vos réponses.
3150fst
Message 9  Posté le: Sam Avr 26, 2008 21:16    Sujet du message: Joint carrelage Répondre en citant
Construisant ma piscine, je vais moi aussi mettre des joints en epoxy pour carrelage : 549 Prolipox mur et sol de chez Lanko,il resiste aux agression chimique et mécanique intenses. (Piscine,écurie,atelier).
Par contre la pose doit etre rapide (seche tres vite.).
Pastis
Message 10  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:55    Sujet du message: Re: Joint carrelage Répondre en citant
3150fst a écrit:
Qu'est-ce qui justifie ce choix par rapport à un autre ? Avez-vous l'expérience de quelqu'un ayant fait sa piscine avec ce produit et suffisamment de recul pour apprécier la longévité du produit ?
Message 11  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:57    Sujet du message: Re: Joint carrelage Répondre en citant
Laughing Excellente question !
Ça ressemble à une lecture de pub ! ! ! Exclamation
3150fst
Message 12  Posté le: Dim Avr 27, 2008 09:30    Sujet du message: joint carelage Répondre en citant
Je n'ai aucun retour d'experience sur ce produit, mais a voir la detresse des gens (sur ce site) ayant utilisé des joints ciment . je prefere assurer.
Et me connaissant, je risque de passer le nettoyeur haute pression souvent. (surtout que je ne peux pas reglé la pression de 120 bar).
J'ai choisi cette marque,car j'ai pu négocier un bon prix par mon négociant.
eros83140
Message 13  Posté le: Dim Avr 27, 2008 18:08    Sujet du message: Re: Joint carrelage Répondre en citant
Pastis a écrit:
3150fst a écrit:
je connait bien les produits epoxy et je peut vous confirmer qu a part un prix onereux et une mise en oeuvre tres complique, ce produit est incomparable avec les joints ciments, ( tres resistant,inusable,ne tache pas )
vous pouvez nettoyer au karcher ou faire ce que vous voulez dessus , l epoxy ne bougera pas
attention , s il est mal nettoye lors de la mise en oeuvre, plus rien ne pourra le faire partir
Pastis
Message 14  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Thierry
J'ai le même problème ! Pour cette raison j'ai choisi un ciment classique plutôt qu'une résine car il remplit peut être mieux les faibles épaisseurs et épouse mieux l'ancien joint !?
Pour avoir une base la plus saine possible, j'ai passé chaque joint très méticuleusement au Karcher à très forte pression.
J'ai renoncé à une résine, non pas pour des raisons financières (j'étais près à mettre le prix pour l'assurance d'une grande longévité), mais pour 2 raisons :
1- Difficulté de pose de la résine (surtout pour une réfection : épaisseur très faible à certains endroits)
2- J'ai utilisé chaque année une résine pour une réfection sommaire (points de fragilité sur les croisillons en silicone reliant les carreaux) avec un résultat qui n'a pas été magique !
Le ciment que j'ai choisi "aurait" quelques petits plus : ULTRACOLOR + de MAPEI (avec comme + : comme dit la publicité : prise rapide, présence d'une résine, qualité hydrofuge, bactéricide).
Je n'ai pas, bien sur, la certitude d'avoir fait le bon choix. Je me dis simplement que, peut être, lorsque j'aurai à refaire à nouveau ces maudits joints, le produit miracle existera Wink
J'essaie également de changer le type de traitement de mon eau pour en augmenter la longévité (voir autre sujet : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21303.html&highlight=)
Votre avis ?
Merci.
Pas de nouveaux messages Piscine Cristalline Evolux en 8, Acca... claude3724 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 18:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau piscine tres calcaire kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot de piscine pour l'été 2008 ? matthieu31280 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 11:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine auto portante juve PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Mer Juil 23, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Durée de la garantie sur piscine Lagh... easydominos PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juil 23, 2008 10:54 Voir le dernier message
Piscine - refection des joints de la mosaïque qui tapisse ma piscine
