PAC avec pompe/circulateur intégrée.
ramf_fr
Message 1  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 19:15    Sujet du message: PAC avec pompe/circulateur intégrée. Répondre en citant
Bjr, je crois qu'il existe des PAC qui ont une pompe/circulateur intégré et donc se passent de bypass. Ma réflexion est que le débit de la filtration doit être très réduit à cause du débit de la PAC ? Ou je me trompe ? Et puis elle doit pouvoir fonctionner indépendament du reste non ? Merci de vos réponse.
wampus1
Message 2  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
bsoir, d'abord, donnez le modèle et la marque de la pac et apres, ça ira mieux pour répondre Shocked . Perso, je ne connais pas de pac piscine avec pompe intégrée (ça ressemble plus à une pac habitation) Question , toutes sont soient asservies à la filtration ou pourvues d'un détecteur de débit. Rolling Eyes
peut-etre que je me trompe Question Embarassed Confused Laughing
Bac à tremper de 8,50x4,50 (57m3)en blocs polys. à bancher + escalier 2mx2m, régul ph +elec. sel, le tout réalisé par mes soins, pac 14kw/h en commande en date du 14/03/2008
tazminator31
Message 3  Posté le: Ven Avr 25, 2008 04:04    Sujet du message: Répondre en citant
OUEP PAREIL Wink
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
ramf_fr
Message 4  Posté le: Ven Avr 25, 2008 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai écri : je crois qu'il en existe, mais je n'en suis pas sûr donc citer une marque de PAC . bof ! De toute façon le problème n'est pas relatif a une marque la question c'est pourquoi réduire le débit a 8m3/h pour que la PAC fonctionne alors que la pompe de filtration est au moins de 22.
wampus1
Message 5  Posté le: Ven Avr 25, 2008 20:26    Sujet du message: wampus Répondre en citant
Le but n'est pas de réduire à 8m3, 8m3, c'est le débit minimum à avoir pour faire fonctionner la pac. C'est sur que l'on peut faire passer les 22 m3/h dans la pac mais ça ira trop vite et ça ne chauffera pas, il faut avoir un échange thermique minimun pour chauffer une piscine donc suivant la pac, le rendement maximun se situe avec un débit plus bas par rapport a la pompe
exalik
Message 6  Posté le: Sam Avr 26, 2008 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une pompe de 22m3/H et que tu dois avoir un débit de 8m3/H dans ta PAC tu dois mettre la vanne située au milieu de ton bypass à ( 22 - 8 ) / ( 22 / 100 ) = 63% ouverte Wink
Olivier
bc327
Message 7  Posté le: Sam Avr 26, 2008 07:44    Sujet du message: Re: wampus Répondre en citant
Faux, si on fait passer 22 m3/h, l'eau se réchauffera évidemment moins vite. Par contre, il en passera près de 3 fois plus que si on avait fait passé 8 m3/h. La physique permet de démontrer que le rendement sera meilleur avec le débit plus important.
Par contre, faire passer 22 m3/h n'est pas une bonne idée car l'échangeur n'est pas c..çu pour un tel débit. Les pertes de charges seront donc trop importantes.
L'idéal est d'avoir un différentiel de T° compris entre 1 et 3°c entre l'entrée et la sortie de la PAC, plus le différentiel est petit plus le rendemenrt s'améliore.
http://mapiscine.skyblog.com/
ramf_fr
Message 8  Posté le: Sam Avr 26, 2008 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien ce que je disais, une PAC avec sa propre pompe ça résoud le problème de l'a peu près du débit par bypass, d'ou la question existe t'il des PAC avec pompe intégrée ? et puis faire tourner la filtration tout le temps juste pour que la PAC fonctionne c'est pas terrible comme solution.
exalik
Message 9  Posté le: Sam Avr 26, 2008 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas certain que vous soyez "gagnant" côté consommation électrique car pendant un bon moment de la journée il risque fort d'y avoir fonctionnement simultané des 2 pompes . . .
Olivier
ramf_fr
Message 10  Posté le: Sam Avr 26, 2008 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et non Olivier, l'interêt de la PAC avec pompe indépendante (de mon point de vue) c'est surtout de la faire tourner la nuit car c'est la qu'il y a le plus de perte de calories. Mais si une telle PAC n'existe pas je mettrai une petite pompe de 8m3 dans le circuit de la PAC et le tour est joué.
bc327
Message 11  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
Faire tourner la nuit peut être intéressant (éviter les pertes de chaleur + électricité souvent moins chère) mais ne pas oublier que vu la T° extérieure, le rendement (COP) de la PAC chute aussi.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur alessandra PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rgul System / Bulles avec javel 48° biancs PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 14:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Piscine - PAC avec pompe/circulateur intégrée.
