ravelle Grand baigneur
Posté le: Lun Avr 14, 2008 20:31 Sujet du message: chlore à oxygene actif |
Bonjour, je traite ma piscine waterair de 43 m3 (olivia 4.15 couverte avec abris bas) au chlore et aimerait passer à l'oxygene actif car les yeux des enfants piquent et la peau rougit assez vite pour les plus petits.
pouvez vous me dire si celà ne pose pas de problème de passer directement à l'oxygene actif sans changer l'eau.
Avez vous une marque intéressante et des produits abordables côté prix ?
(j'avais vu la societé 123oxygen, seau de 5 kgs à 59 € TTC).
merci pour tous vos bons conseils. |
laville Pataugeur sans bouée
charrinho Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Avr 23, 2008 06:05 Sujet du message: traiter à l'oxygene actif |
| bonjour, je souhaite savoir s'il est preferable d'ajouter un systeme de regul de ph également ? |
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 223 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Mer Avr 23, 2008 08:09 Sujet du message: |
J'avais cru lire que si les yeux piquaient c'était à cause d'un mauvais PH et non à cause du chlore!
Quelqu'un peut confirmer ? |
MaîtNage Petit baigneur
Posté le: Mer Avr 23, 2008 10:42 Sujet du message: |
Le chlore fait augmenter le ph
l'eau devient basique et irrite un peu la peau
Cela dit, le manque de chlore modifie ce dernier en composés également irritant et dégageant surtout une odeur. de chlore;
Donc il en faut suffisamment pour éviter ce phénomène.
Traite ensuite avec une solution acide (ph-) et tout rendre dans l'ordre après 24 heures de filtration.
J'utilise personnellement 1 litre d'acide pour 90 M2 d'eau (maxi 2 fois dans la saison) et la peau cesse d'être rugueuse quand on se baigne. |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 06:02 Sujet du message: |
merci,
serait-il mieux de traiter au brome ? |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 07:35 Sujet du message: |
| charrinho a écrit: | merci,
ça ne change pas grand chose, c'est plus cher
l'avantage du brome est qu'il reste actif même quand le ph augmente d'une valeur de "1".
Mais quand l'eau devient basique, il faut néanmoins réequilibré le ph
pour le confort de la peau. alors. pour mon usage personnel je préfère le chlore.
De plus il faut un doseur de brome (brominateur) pour le mettre en service.
Ca me semble plus compliqué (voir post sur le sujet dans le forum) |
bercool Petit baigneur
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 16:14 Sujet du message: |
Ça a l'air pas mal comme traitement y a t'il d'autres retour sur ce type de traitement !
Merci _________________ Bercool |
