liner déclipsé
dounouche69
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:17    Sujet du message: liner déclipsé Répondre en citant
bonjour . j'ai une piscine en beton avec un liner et celui-ci s'est déclipsé .
sur 1 mètre environ .mais il est limite a d'autre endroit .
nous avons vidé la piscine mais c'est tres dur a remettre!
des solutions ?
ericpastaga
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
pince a linge en bois, tu remplie et quand l'eau va monter ça seras plus facile pour clipsé ton liner Wink
fraggy
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
Sur tout pas remplir Exclamation Exclamation plus facile faire bouger un liner sans eau Wink
La solution de l eau chaude a faire couler sur le liner cela va avoir pour effet de le rendre plus souple et plus élastique Wink
Une fois mis en place il existe un joint a mettre sur les rails d accrochages
Wink Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
dounouche69
Message 4  Posté le: Dim Avr 20, 2008 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
quel sorte de joint ?
fraggy
Message 5  Posté le: Dim Avr 20, 2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Cool
un truc a placer sur tout les angles et a mettre tout les 2 ou 2,5 metres sur les longeurs des morceaux de 20 cm Wink
@+fraggy
monoa
Message 6  Posté le: Dim Avr 20, 2008 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut attendre que le temps se réchauffe un peu pour rendre son élasticité au liner. calor
Ensuite, met ton liner dans le rail et bloque le avec une pince à linge que tu auras séparé en deux tout les 50 cm.
Remplis ta piscine en repositionnant ton liner avec les pieds au fur et à mesure que l'eau monte sinon tu auras des plis.
Lorsque le poids d'eau sera suffisant, il maintiendra le liner dans son rail et tu pourras enlever tes pinces à linge. rayban
kanibal
Message 7  Posté le: Dim Avr 20, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
le truc "joins" s'appelle un jonc de guidage et permet de rester tendu ton liner dans son logement mais pourquoi en mettre qu'a certains endroit?ca fait pas tres esthetique il faut en mettre tout autour de la piscine.
bc327
Message 8  Posté le: Dim Avr 20, 2008 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui sont intéressés par du jonc de blocage, il m'en reste encore une bonne centaine de m à revendre Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
tazminator31
Message 9  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais attend le retour des chaleurs pour le remettre il seras plus elastique.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Edouard88
Message 10  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Attends un bon 20°C, et rachéte un peu de jonc à BC327, aprés tu seras tranquile Wink
ericpastaga
Message 11  Posté le: Dim Avr 20, 2008 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
bizzard, moi ce fameux jonc est "incruster" au liner
en gros j'ai mon liner avec le jonc dessus et sur toute la periferie du liner
Edouard88
Message 12  Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Eric, la fixation du liner ressemble à ce jonc, mais le jonc qu'on remet par dessus bloque le liner de façon plus qu'efficace, la gorge du rail Hung se trouve remplie par "deux 1/2 lunes" si on veut, celle du jonc empêchant celle du liner de bouger Wink
seb85
Message 13  Posté le: Mer Avr 23, 2008 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
je serais bien aussi intéressé par ce jonc pour éviter que le liner bouge! Quelqu'un sait ou acheter ca par tres cher?
Edouard88
Message 14  Posté le: Mer Avr 23, 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ici par exemple:
http://www.irrijardin.fr/p566/Piscine/Revetement/Accessoires-revetement/LE-M-DE-JONC-FIXATION-LINER.html
Stephan
Message 15  Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour remettre ton liner, tu peux le chauffer au seche cheveux pour le détendre, le mien s'était défait dans un angle et mon pisciniste l'a remis comme cela, ça va super bien. Pour le jonc de blocage je n'en ai pas et ça ne bouge pas.
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 16  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan a écrit:
Pour remettre ton liner, tu peux le chauffer au seche cheveux pour le détendre.
Et ne pas oublier de chanter " Alexandrie, Alexandra" ^^ Embarassed
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quand effectuer pose liner et mise en... podjo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Aoû 30, 2008 16:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Caillou sous liner Chris.. PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Aoû 30, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages point foncés sur mon liner pat31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Aoû 29, 2008 23:18 Voir le dernier message
Piscine - liner déclipsé
