aide installation électrique
xternel13
Message 1  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 21:41    Sujet du message: aide installation électrique Répondre en citant
Bonsoir
apres de nbrses recherches et lectures, je n'ai pas reussi à trouver une reponse synthetique à mes questions.que je vous soumets
Je dois installer l'electricite dans mon local
1) raccordement garage (ou j'ai mon coffret de maison) - LT ?
que mettre au depart :
- disjoncteur diff?
- interrupteur diff?
sachant que je veux pouvoir couper le courant de la maison et du local
2) arrivée local :
inerrupteur diff?
disjoncteur?
Paulo-77
Message 2  Posté le: Ven Avr 18, 2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Un interrupteur différentiels ne protège que contre les perte à la terre
Un disjoncteur différentiel protège contre les surintensités et les perte à la terre
Si on veux être sûr (ceinture et bretelles) un DDR dans le garage et un ID en tête du tableau piscine et autant de disjoncteur simple que de départ (lumière pompe ext.)
Sinon dans le garage un disjoncteur simple est suffisant mais si il y a un problème sur la ligne qui va au local c'est le général de la maison qui va sauté, un interrupteur différentiel à cet endroit n'a aucun intérêt.
Pas de problème pour plus de renseignements.
A +
Paulo
Very Happy
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
xternel13
Message 3  Posté le: Ven Avr 18, 2008 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
euh je sais pas si j'ai bien compris.
Voici ce que je comptais faire, merci de me dire si je suis dans le vrai.
Sur le tableau général de la maison, il me reste une rangée dispo
Sur cellec-i
- inter diff en tête de rangée
- disjoncteur pour circuit vers coffret de piscine
- de ce disjoncteur, cable jusqu'au coffret piscine dans le LT
- entre ce cable et coffret, je remets un disjoncteur dans un boitier etanche dans le LT, histoire de pouvoir couper le courant depuis le LT ou depuis le garage
Paulo-77
Message 4  Posté le: Ven Avr 18, 2008 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cellec-i
Pour bien faire celui du boitier étanche devra être un DDR (Disjoncteur Différentiel à courant Résiduel) de 30 mA maximum.
Attention à la section des conducteur et à l'intensité des disjoncteurs.
A +
Paulo
bien
thierry1
Message 5  Posté le: Lun Avr 21, 2008 14:45    Sujet du message: mon avis Répondre en citant
depart garage juste un sectionneur
Arrivée LT sectionneur puis par rangée un diff + des disj voir thermiques si moteur.
cdlt
chatfl
Message 6  Posté le: Mar Avr 22, 2008 05:43    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de sectionneur au depart , disjoncteur pour protection du cable a respecter longueur et section,arrivé au LT ou ID en téte puis disjonteur divisionnaire pour chaque (lumieres,pc'moteur etc.)ou directement sur bornier et disjoncteurs diff pour chaque protection ,solution plus cher mais avantage si il exite un probleme de diff tout le LT n'est pas en rideau
xternel13
Message 7  Posté le: Mar Avr 22, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voila pourquoi je ne m'en sors pas
J'ai l'impression d'avoir autant de reponses contradictoires .
fraggy
Message 8  Posté le: Mar Avr 22, 2008 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hi xternel13
petit question as tu deja un disjoncteur diff de 30 MA general sur ton tableau de maison ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Message 9  Posté le: Mer Avr 23, 2008 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Bonne question !
Les disjoncteurs différentiels 30 ma de la maison, s'il sont bien calibrés protègent l'ensemble de l'installation !
Inutile et onéreux d'en mettre partout derrière! Exclamation
xternel13
Message 10  Posté le: Mer Avr 23, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sur j'ai un differentiel 30 mA en tete de tableau general de la maison
chatfl
Message 11  Posté le: Mer Avr 23, 2008 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
deja ne pas confondre disjoncteur differenciel et inter differenciel
dans une maison dans 99% des cas ce son des ID qui sont en tété puis des disjoncteurs divisionnaire pour la protection des des circuits
en ce qui concerne le local technique il est préferable faire un nouveau circuit independant de la maison avec un nouveau tableau equipe d 'un Inter Diff et de disjoncteur divisionnaire
fraggy
Message 12  Posté le: Mer Avr 23, 2008 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon je t explique de ton tableau maison tu te prends sous diff général maison
De la tu met un disjoncteur 32A si tu passe en 6MM3
Local tech : Si tu veux pouvoir couper le tableau depuis ton local tech mettre un autre disjoncteur 32A de la tu distribues de sur des disjoncteurs de la façon suivant
16 A pour coffré filtration
16 A pour des prises
10 A éclairage local tech , extérieur
16 A ( si pac )
Voila la façon la plus économique tout en respectant la norme ( c15100) tout sécurité des biens et des personnes
Tu peux toujours mettre des diff a droit et a gauche mais ça ne serre a rien Laughing Laughing
@+fraggy
Message 13  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked +1 avec Fraggy !
On l'a déjà dit 50 fois : Que ce soit disjoncteur ou interrupteur, le principe du différentiel est exactement le même et la protection des personnes également ! Exclamation
chatfl
Message 14  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
evidemment si on parle economie ,on peut economiser 40€ en se servant
de l ID de la maison,mais quand meme il ne faut pas exagerer
enfin chacun voit midi a sa porte
nouvelles normes dit :
logement jusqu'a 35m2 = 2 ID 1 type AC et 1 type A
logement de 35 a 100m2 = 3 ID 2 type AC et 1 type A
logement superieur 100 m2 = 4 ID 3 type AC et 1 type A
maintenant ce n'est que pour vous informer
Message 15  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Exact, mais tous ces différentiels sont EN TETE ! ! ! !
EN TETE, on peut en mettre 1 par ligne, si on a du fric à foutre en l'air ! ! ! Exclamation
Pas de nouveaux messages achat sauna infrarouge...de l aide.. bouchar SAUNAS - HAMMAMS : Marques Prix, le sauna et hammam en général 1 Lun Nov 24, 2008 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Québec - consommation électrique exce... philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Nov 13, 2008 00:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Piscine - aide installation électrique
