éclairage extérieur
chuchu67
Message 1  Posté le: Ven Avr 11, 2008 13:04    Sujet du message: éclairage extérieur Répondre en citant
Je suis actuellement entrain de réaliser l'aménagement autour de ma piscine, il y aura bientôt une plage en Ipé.
Sous cet ipé j'ai tiré des gaines pour l'éclairage autour de la piscine en 230V (plus de 3m pour les spots).
Des boites de dérivation seront sous les plages en ipé et je me pose des questions sur l'étanchéité de ces boites. Ce sont des boites de dérivation IP55 dans lesquelles je placerai un domino.
Comment avez vous fait pour assurer l'étanchéité de ces boites à long terme ?
Voici les boites que j'utilise :
Merci !
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
exalik
Message 2  Posté le: Ven Avr 11, 2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réalisé la même installation, à savoir gaines + boites IP55 sous terrasse bois, mais je ne compte pas y faire passer du 220V Exclamation
D'ailleurs seule la basse tension est admise à moins de 3m50 du plan d'eau . . .
Je te conseille de prendre des spots 12 voir 24V (maxi) à la place Wink
Par contre en diminuant la tension tu augmentes, pour une même puissance, l'intensité alors veilles à faire passer du câble de section appropriée.
Olivier
PS: Ces boites ne sont pas étanches, j'ai constaté après une "simple" pluie que de l'eau était rentré à l'intérieur.
lmu
Message 3  Posté le: Ven Avr 11, 2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
IP55 = résiste au projections d'eau dans toutes les directions .
La boite est étanche et le restera . Si le passage des cables est propre .
Dans 99% des cas c'est par là que rentre l'eau (ou les autres s****ie).
Les solutions :
-> Faire entrer les cables par le bas (la gravité est notre alliée Very Happy )
-> Fixer les boitiers à une paroi et éviter l'immertion (IP55 ne supporte pas)
Plus encore pour les inquiets :
-> Coup de silicone sur les ouvertures
Pour les TRES inquiets :
- On remplis le boitier de parafine
chatfl
Message 4  Posté le: Ven Avr 11, 2008 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
attention strictment interdit du 220 volts autour de la piscine il faut passer par un transfo
et virifier la puissance par apport a la longueur de cable
chuchu67
Message 5  Posté le: Ven Avr 11, 2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais mettre du 220V, mes pots seront largement à plus de 3m, donc c'est autorisé.
Où peut on acheter de la parafine (je suis parano Laughing ) pour noyer le domino ?
Merci !
lolo1968
Message 6  Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
prend de la resine de preference demontable (si 1jour tu doit revenir dessus)
Dispo chez les grossiste elec.
Luckymimie
Message 7  Posté le: Dim Avr 20, 2008 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petit truc d'électricien : sous vos boîtes étanches, découper la languette pour y faire un ptit trou, si l'eau remplit la boîte malgré tout, le trou l'évacuera inévitablement, et de plus, l'eau ne peut pas rentrer par le dessous, donc aucune crainte.
C'est ce que nous avons fait et nada problème, mais fallait le savoir ! Laughing
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, terminée, plages Ipe, PAC, 1 an déjà ! http://zepiscine.over-blog.com/
bercool
Message 8  Posté le: Mar Avr 22, 2008 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Plutot que les dominos tu peu utiliser des connecteurs etanches par exemple
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=533238&langId=-2&ItemHighLightId=533239&from_fh=1&category=recherche
Il en existe d'autres.
Bercool
Pas de nouveaux messages conseil pour spa extérieur armel SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mar Aoû 26, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eclairage piscine avec ... spot flottant agnescedric PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 01, 2008 14:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eclairage couleur..... ATLANTIDMAN PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Juin 19, 2008 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages finition extérieur bloc poly PATMAC PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Juin 17, 2008 22:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ECLAIRAGE DE PISCINE BOIS berges PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Mar Juin 10, 2008 10:35 Voir le dernier message
Piscine - éclairage extérieur
