Brominateur ASTRA POOL
doudou85
Message 1  Posté le: Mar Avr 22, 2008 14:22    Sujet du message: Brominateur ASTRA POOL Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous
Question =
peut on monter un distributeur de brome (Brominateur si je ne me trompe)
sous le niveau d'eau ?
merci de vos avis
SLST
Pascal_974
Message 2  Posté le: Mar Avr 22, 2008 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis le seul point à vérifier est de mettre des vannes judicieusement placées pour pouvoir ouvrir la cuve sans inonder le local . . . sinon pas de contre indication particulière. Wink
Pas de nouveaux messages bache à barre walu pool advantage ou ... mamu PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 11 Mer Juil 23, 2008 15:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POOL SVEEP II fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juin 27, 2008 21:00 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. POOL SWEEP II CHEVALLIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juin 27, 2008 15:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brominateur, taux de brome, réglage ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juin 27, 2008 07:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pool vac pour hors sol ? Talie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Juin 12, 2008 21:27 Voir le dernier message
Piscine - Brominateur ASTRA POOL
