Dégriser l'IPE
suikemlo
Message 1  Posté le: Mar Avr 22, 2008 12:35    Sujet du message: Dégriser l'IPE Répondre en citant
Bonjour tout le monde, Je fini actuellement ma terrasse en IPE autour de la piscine (85m²).
Je l'ai commencée l'été dernier et les premières lames posées sont plus grise que celles que je pose en ce moment. (normal elles etaient à l'abris)
Afin d'obtenir une teinte uniforme, j'envisage de passer du dégriseur et du saturateur ensuite, ce qui m'amène 2 questions:
1 ) La différence de couleur, entre les lames posées l'été dernier et celles posées maintenant, va t-elle disparaitre après le traitement?
2 ) Je n'ai pas de margelles, ce sont les lames qui vont au bord du bassin. Lors du traitement au dégriseur il est préconisé de rincer les lames à grande eau. Donc quel est le risque que cette eau chargée de dégriseur descende dans le bassin. L'eau du bassin va virer ?, Le Liner sable va être tacher ?
Merci de vos expériences et de vos conseils.
Laurent
karlito31
Message 2  Posté le: Mar Avr 22, 2008 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'autre solution c'est de laisser grisé le reste de ta terrasse. Dans 1 an tu n'auras plus de diffférences.
Cordialement
Karlito.
Gwen68
Message 3  Posté le: Mar Avr 22, 2008 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis tu n´arriveras pas a retrouver exactement le coloris à l´aide de produits. laisse faire le temps.
Everblue 4*8,Electrolyse au sel,Filtration diatomé,NCC,Chauffée avec PAC,Volet hors sol Abriblue "Open".
Manusan
Message 4  Posté le: Mer Avr 23, 2008 21:45    Sujet du message: dégriser Répondre en citant
le plus sur :
laisse tout griser pendant 1 an acienne pose et nouvelle pose.
Ensuite soit tu laisse en l etat soit tu dégrise le tout puis tu sature avec la teinte de ton choix
De toute facon, pour obtenir une teint et la garder il faut un entretien annuelle au minimum sinon ca grise.
Pour le produit dans ta piscine je ne peux pas te répondre
A bientot
suikemlo
Message 5  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Donc vous pensez que même si je traite toutes les parties, il y aura une différence ?
Je pensais que de tout traiter aller uniformiser la teinte. chui déçu.
Et pour le produit qui va dans la piscine ? Pas d'idée ?
ericpastaga
Message 6  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien quand c'est tout fini passe a l'huile de lin mélanger a la terebrantine (50-50) et tous seras de la même couleur Wink
regarde un exemple chez moi Wink
Message 7  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Evil or Very Mad Shocked Beurckkkkk ! ! ! ! Shocked Evil or Very Mad Shocked
latapie
Message 8  Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il tenté de nettoyer le bois grisé au Karcher ?
Les possesseurs de composite peuvent le faire , je sais (je ne changerais pas pour autant ). Mais pour le bois exotique ?
MaîtNage
Message 9  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour dégriser l'Immodéré Pochtron Enivré il faut le mettre à l'eau 48 heures bien
latapie
Message 10  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai commencé à nettoyer à l'huile de coude , ça marche bien mais ce soir j'ai le coude en compote !Tendinite qui démarre. Et je n'ai pas fini le nettoyage.Je ne veux pas utiliser de produit cher.
OGT
Message 11  Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement depuis 4 ans, je dégrise tous les ans au printemp au karcher après avoir nettoyé avec un balai brosse et de l'eau de Javel (diluée à 50 %). C'est aussi efficace et beaucoup moins cher que les produits spécialisés. ça redonne l'aspect d'origine à l'IPE.
Quelques jours après je repasse une couche de saturateur, et c'est reparti pour la saison.
Olivier
Olivier
latapie
Message 12  Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le faire.génial !
Pas de nouveaux messages qualité de l'ipé khant PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Sam Juil 26, 2008 18:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Flambée des prix de l'ipé laurent02 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 13 Mar Mar 11, 2008 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prix de l'Ipé Brickbroc PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 8 Mar Nov 13, 2007 11:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages vieillisement de l'IPE Brickbroc PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Mar Sep 11, 2007 16:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ponçage de l'ipé avant ou après la po... @lf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Ven Mar 09, 2007 12:00 Voir le dernier message
Piscine - Dégriser l'IPE
