Hauteur Lambourdes
guipalm
Message 1  Posté le: Lun Avr 21, 2008 10:43    Sujet du message: Hauteur Lambourdes Répondre en citant
J'ai essayé de lire tous les posts sur les terrasses en bois et je n'ai pas trouvé la réponse.
Je voudrai savoir si je peux mettre des lambourdes de 35x60 entre mes plots?
Pourquoi 35? Parce que je n'ai pas trop envie de décaisser mes 110m2 de terrasse.Si c'est possible quel distance entre mes plots?
Merci d'avance
Rémy_34
Message 2  Posté le: Lun Avr 21, 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un post précédent, je vous ai mis un croquis comment procéder.
Si vous mettez vos lambourbes à plat réduire écartement des plots.
Entraxe tous les 40 cm.
Si vous mettez vous lambourdes sur chant vous pouvez respecter les dimensions mises sur le croquis
P.S Il serais bien de ne pas ouvrir plusieurs posts pour les même question. merci Wink
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
guipalm
Message 3  Posté le: Lun Avr 21, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Rémy, j'ai maintenat tous les éléments qu'il me faut.
Pas de nouveaux messages Terrasse en bois composite et lambourdes horizon PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 5 Lun Aoû 11, 2008 17:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avec quoi coller mes lambourdes sur m... guipalm PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Sam Aoû 09, 2008 08:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hauteur buse rey08 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Aoû 08, 2008 09:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hauteur dalle béton ddenis PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Ven Aoû 01, 2008 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mes panneaux solaires en hauteur alex3131 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Juil 29, 2008 08:12 Voir le dernier message
Piscine - Hauteur Lambourdes
