Hauteur Lambourdes
guipalm
Message 1  Posté le: Lun Avr 21, 2008 10:43    Sujet du message: Hauteur Lambourdes Répondre en citant
J'ai essayé de lire tous les posts sur les terrasses en bois et je n'ai pas trouvé la réponse.
Je voudrai savoir si je peux mettre des lambourdes de 35x60 entre mes plots?
Pourquoi 35? Parce que je n'ai pas trop envie de décaisser mes 110m2 de terrasse.Si c'est possible quel distance entre mes plots?
Merci d'avance
Rémy_34
Message 2  Posté le: Lun Avr 21, 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un post précédent, je vous ai mis un croquis comment procéder.
Si vous mettez vos lambourbes à plat réduire écartement des plots.
Entraxe tous les 40 cm.
Si vous mettez vous lambourdes sur chant vous pouvez respecter les dimensions mises sur le croquis
P.S Il serais bien de ne pas ouvrir plusieurs posts pour les même question. merci Wink
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
guipalm
Message 3  Posté le: Lun Avr 21, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Rémy, j'ai maintenat tous les éléments qu'il me faut.
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel hauteur pour les projecteurs speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Oct 20, 2008 20:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lambourdes en bois composite ou resine ARRONDO PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Dim Sep 28, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages lambourdes posées ou noyées dans le b... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Sep 22, 2008 07:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse en bois composite et lambourdes Thierry.P PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 33 Lun Aoû 11, 2008 17:18 Voir le dernier message
Piscine - Hauteur Lambourdes
