dides57 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Déc 2007 Messages: 41 Localisation: Avec vue sur la ligne bleue des Vosges
Posté le: Dim Avr 20, 2008 07:44 Sujet du message: fers verticaux et ligatures du ferraillage |
Néophyte dans tout de ce qui concerne le gros œuvre, j’ai pu m’informer sur la théorie de tout ce qui touche à la piscine grâce à ce forum.
A présent je dois passer à la pratique avec une piscine en bloc à bancher, et je me retrouve face à une première divergence avec mon père, qui sera par ailleurs mon principal artisan sur la partie gros œuvre. Doté d’une certaine expérience , 3 maisons à son actif, il ne voit pas pourquoi on doit placer des tors de 8 en équerre avec fixation sur le treillis pour les fers verticaux : de son expérience , il indique que ces fers ont toujours été placés dans le radier juste après avoir tiré le béton à la règle et après que ce dernier ait commencé à prendre. On se facilite ainsi le nivellement du béton, on n’est pas embêté de devoir tirer à la règle entre les différents tors et la mise en place de ces tors est également facilitée.
J’ai donc regardé d’un peu plus près différents blogs, la norme est le ferraillage à l’équerre ,mais j’ai pu trouvé quelques personnes qui effectivement placaient les fers par la suite dans le radier , soit par perçage, soit je pense comme le prévoit mon père.
Bien sur , je suppose qu’avec ce procédé on ne respecte pas les règles de l’art, mais quel est le risque en sachant que les parois seront chaînées entres elles en quelque sorte puisque pour chaque hauteur de blocs il y aura des fers horizontaux
Ma deuxième interrogation concerne les ligatures des différents fers.
Pour le treillis au sol , il doit être ligaturé pour éviter qu ‘il ne bouge lorsqu’on coule le béton je suppose . Pour les fers dans les blocs à bancher, si je retiens la technique de mon père, j’économise une bonne partie des ligatures à réaliser, puisque ceux ci ne seraient pas à fixer sur le treillis. Mais doit on ligaturer chaque fer horizontal avec chaque fer vertical, ou peut on se contenter de ligaturer les fers horizontaux par exemple les fers du premier et dernier rangs,
Je précise les reprises entre les différentes barres de fers seront bien sur ligaturée |
Junior Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 932 Localisation: Les Andelys (27)
Posté le: Dim Avr 20, 2008 08:11 Sujet du message: |
La technique de ton père est en soit pas trop mal car tu respectes le fait de mettre des équerres et tu te passes des ligatures assez longue. Mais je me demande si c'est pas trop fastidieux et trop long à mettre par rapport a la prise du béton. Si tu fais un fond plat et que tu te fait livrer du béton prend de l'autonivellant comme ça tu n'as pas le coté tirage à la règle avec les fers qui gênent et tu peux placer tes fers avant.
Le seul truc sur et certains c'est que le perçage et le "collage" n'est pas du tout conseillé!
Pour les ligatures horizontale moi j'ai ligaturé a chaque fers car c'est pour tenir bien serrer les bloc poly quand tu coules (pour pas qu''il remonte par flottaison). après avec des parpaings de chainage je ne sais pas.
Vincent |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 239 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Avr 20, 2008 11:43 Sujet du message: |
Il faut quand même une structure qui puisse résister à la poussée de l'eau .
Moi, pour ma part, n'étant pas un professionnel, j'ai suivi la méthode de la grande majorité des constructeurs de piscine :
- TOR de 8 à l'équerre ligaturé au treillis : ce n'est pas si embettant que ça à niveller avec les TOR qui dépassent. Attention, ne pas planter les TOR dans la terre car l'humidité de la terre rongerait tes fers en quelques années (conseil donné par un pro )
- A chaque niveau de bloc à bancher (bêton pour moi), deux TOR horizontaux ligaturés avec les deux TOR verticaux
Ca fait pas mal de ligatures, pour une 6 x 12, environ 4000 ligatures (2 paquets de 2000 ligatures), mais avec l'outil qui va bien, pas de problême. |
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 384 Localisation: Nantes
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:00 Sujet du message: |
Fais une recherche sur les posts de Manu16 qui explique remarquablement la maçonnerie et notamment le ferraillage et principalement l'extreme importance des équerres ,et ensuite tu mettras des equerres ligaturées a tes Treillis soudés.
et tu diras a ton pere qu'une piscine n'est pas construite comme une maison .  |
bab Grand baigneur
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:47 Sujet du message: |
Pour info sur une piscine comme la mienne (9*4) il y avait 150 equerres à placer pile poil tout les 17 cm . inutile de te dire que si tu fais ca en meme temps que ta coulée de beton. ben tes equerres ne seront jamais bien placés.
Par contre tu peux aller chez un marchand de matériaux et acheter une "drille" et un paquet de ligature, c'est un petit outil qui vaut 16 euros, en 5 secondes montre en main une ligature est posée.
Inutile de te dire qu'avec ce genre d'outil tu ne te poses plus de questions sur la necessite ou non de ligaturer.
Cependant ton pere a parfaitement raison a savoir que fonctionnellement parlant une ligature ne sert qu'a tenir en place les fers pendant le coulage (tu pourrais utiliser aussi de la ficelle de boucher .) |
Posté le: Dim Avr 20, 2008 20:46 Sujet du message: |
| Chez point P l'appareil s'appelle un "lieur professionnel" c'est super pratique et rapide |
Posté le: Dim Avr 20, 2008 21:53 Sujet du message: |
merci pour l'ensemble de vos conseils, quelques commentaires en vrac à vos réponses constructives:
- Pour le lieur de lien, je l'avais déjà acheté en vue des travaux. C'est vrai que cela a l'air pratique et efficace. Mais à la lecture de certains blogs, voir 2000 ligatures cela impressionne. En tant que particulier, je pense que nous avons tendance à être plus prudent que la norme , notamment parce que nous ne sommes pas soumis aux contraintes du coût horaire d'un professionnel. Donc comment faire de la qualité et non de la sur-qualité, les conseils d'un professionnel deviennent donc essentiels. Pour mon projet, le revêtement sera du liner et donc en principe un ferraillage un plus allégé qu'une structure prévue pour une piscine carrelée.
- les blocs à bancher seront en béton donc pas de risque de soulèvement comme pour les blocs poly même si tous les croisements de tors ne sont pas ligaturés.
- en ce qui concerne les équerres de reprises, un schéma de ferraillage de Manu 16 faisait déjà partie des mes liens favoris. Il me reste donc a se montrer convaincant, j'attends par ailleurs les conseils d'un voisin maçon professionnel. J’ai mis en favori en série de blogs ou de posts que je soumettrai à mon entrepreneur favori  |
bab Grand baigneur
Posté le: Lun Avr 21, 2008 06:19 Sujet du message: |
effectivement, pas de risque de soulevement.
Mais le fait de lier les armatures verticales aux horizontale cela les maintient au centre des blocs a bancher (pour respect des 2-3 cm d'enrobage béton). |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1737 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Lun Avr 21, 2008 09:31 Sujet du message: |
Pour ce que j'en sais :
- les équerres doivent êtres prises dans le radier, idéalement liées au treillis. La technique (je ne sais pas si je dois l'appeler ainsi) qui consiste à percer la dalle pour y insérer les tors verticaux est complètement hors des règles de l'art !
L'argument pour ton père est : mettre des équerres, recouvertes par le treillis d'environ 50 à 60 fois le diamètre des fers (40-50 cm dans ton cas), çà, ce sont les règles de l'art !
- pour ce qui est de ligaturer les tors horizontaux, par contre, je ne pense pas que cela serve à grand-chose, car effectivement c'est juste pour les empêcher de bouger lors du coulage. Tu peux croiser ces tors horizontaux avec les verticaux (un par devant, le suivant par derrière, et etc.). un peu comme si tu tressais une natte, quoi.
m'enfin je ne suis pas expert . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Lun Avr 21, 2008 21:30 Sujet du message: |
| Une précision, si on opte pour les fer simplement plantés dans le béton, il n'y aura pas de percage: Les fers seront placés quand le béon commence à tirer. |
FIFI11 Petit baigneur
Posté le: Lun Avr 21, 2008 21:50 Sujet du message: FERS VERTICAUX ET REPRISE DE FERRAILLAGE |
Bonsoir à tous,
Ma piscine est terminée depuis 4 ans. Blocs à bancher et liner.
Ma 1ère question : qui peut m'indiquer la norme DTU qui défini l'équerrage des fers entre le radier et les parois verticales?
Ma 2ème question : qui peux m'indiquer les calculs de poussée de la masse d'eau sur les parois du bassin?
Sinon, vu la météo actuelle, ça baigne plus à l'extérieur qu'à l'interieur de la piscine.
Bon plouf  |
Posté le: Mar Avr 22, 2008 11:18 Sujet du message: |
Pour les DTU, ils sont en vente en ligne sur le site du CSTB.
Pour les calculs de poussée, chais pô !
Manuuuuuuuu ! on a du boulot pour toi !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Avr 22, 2008 16:47 Sujet du message: |
La force de poussée exercée par l'eau sur tes murs est la pression de l'eau.
Une hauteur d'eau de 10 mètres (10,33 m pour les puristes) représente une pression de 1 bar.
Si ta piscine en son point le plus bas fait 2 m, la pression de l'eau sera de 0,2 bar; ce qui représentera une poussée de 200 grammes par cm2.
Posté le: Mar Avr 22, 2008 21:00 Sujet du message: Poussée de l'eau sur une des parois du bassin !!! |
Merci monoa pour cette info;
Donc , après un rapide calcul, la paroi la plus grande de mon bassin faisant 10.60m pour une hauteur d'eau de 1.60m, celà me fait une poussée sur la paroi de: 1.6T/m2 soit au total environ 27 tonnes.
c'est dejà pas mal
bon plouf  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16976 Localisation: Groland
Posté le: Mer Avr 23, 2008 06:52 Sujet du message: |
Calcul indélicat et qui ne sert qu'à se faire peur !
Imagine quand tu plonges à 30 m dans l'océan immense !
Ton corps reçoit quelle pression ? Hi hi ! ! !  _________________
Posté le: Mer Avr 23, 2008 08:42 Sujet du message: Re: Poussée de l'eau sur une des parois du bassin !!! |
| FIFI11 a écrit: | Merci monoa pour cette info;
c'est dejà pas mal |
C'est presque ça , en fait, il s'exerce bien une force de 1,6 tonne par m2 à 1,60 m de profondeur, c'est à dire sur une bande de 1 cm de haut et de 100 m de long et non de 1 m sur 1 m (le cm du dessus n'est plus à 1,60 m de profondeur, mais à 1,59 m) .
Ceci pour dire que ça fait effectivement une poussée énorme sur tes murs , mais il ne faut pas oublier la contre-poussée exercée par ton remblais sur tes murs qui va contrer (comme son nom l'indique) la force exercée par la poussée de l'eau .
En fait, en théorie, si tu as un remblais trés compact qui ne peut bouger, tu peut faire des parois épaisses comme du papier à cigarette, ça tiendra : exemple, une piscine taillée dans la roche, un simple liner suffit !  |
Posté le: Mer Avr 23, 2008 15:45 Sujet du message: Re: Poussée de l'eau sur une des parois du bassin !!! |
| monoa a écrit: | | Ceci pour dire que ça fait effectivement une poussée énorme sur tes murs |
Mais non ! Faut arrêter avec cette parano :
Un tube à essai en cristal fin d'1,60 m de hauteur tiendra le coup dans l'air, c'est-à-dire quasi sans contre-pression externe, et avec la même pression intérieure qur les piscines d'1,60 ! !  _________________
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 08:01 Sujet du message: Re: Poussée de l'eau sur une des parois du bassin !!! |
| Chacha a écrit: | | monoa a écrit: | | Ceci pour dire que ça fait effectivement une poussée énorme sur tes murs |
Un tube à essai en cristal fin d'1,60 m de hauteur tiendra le coup dans l'air, c'est-à-dire quasi sans contre-pression externe, et avec la même pression intérieure qur les piscines d'1,60 ! !  |
T'avais qu'à lire le message jusqu'à la fin :
Il y a la contre poussée exercée par la terre derrière !  |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:31 Sujet du message: Re: Poussée de l'eau sur une des parois du bassin !!! |
| monoa a écrit: | T'avais qu'à lire le message jusqu'à la fin :
Ah bon ? ? ? ?
Et un tube à essai a de la terre qui pousse de l'autre côté ? ? ? ? Pfffff ! ! !
A part la pression atmosphérique, j'vois pas ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:25 Sujet du message: Re: Poussée de l'eau sur une des parois du bassin !!! |
[/quote]
Ah bon ? ? ? ?
A part la pression atmosphérique, j'vois pas ! ! ! [/quote]
Il fait quelle surface ton tube à essai ?
Ca m'étonnerai qu'il fasse autant de m2 qu'une piscine !
Si c'était le cas, pour ne pas qu'il n'explose, il faudrait qu'il fasse plusieurs cm d'épaisseur !  |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:42 Sujet du message: |
T'ain ! V'là un nouvel Einstein qui va révolutionner la physique !
Et une capote que tu remplis de flotte, elle fait plusieurs cm d'épaisseur ? ? ? ?
Et y'a de la terre qui pousse à l'extérieur ? ? ?
C'est pas vrai, ça ! ! ! !  _________________
snoopy45 modérateur
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:45 Sujet du message: |
Ca y est, vous nous l'avez énervé notre Papy !
Tsssss |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:48 Sujet du message: |
M'en faut + ! ! !  _________________
snoopy45 modérateur
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:50 Sujet du message: |
On peut continuer alors ?  |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 21:53 Sujet du message: |
Posté le: Ven Avr 25, 2008 10:22 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | T'ain ! V'là un nouvel Einstein qui va révolutionner la physique ! |
Loin de moi l'idée de prétendre être un "nouvel Einstein" !
Je suis simplement quelqu'un qui a été jusqu'au bac, j'y ai appris les rudiments de la physique et depuis 25 ans, je travaille dans le domaine scientifique, mais je c..çoit tout à fait que tu ne puisses rien y comprendre, mais lorsque je suis dans ton cas et que je ne comprend rien à un domaîne, je ne la ramène pas pour apporter ma science !
Allez, sans rancune Chacha  |
27
Posté le: Ven Avr 25, 2008 11:01 Sujet du message: |
No problem !  _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3338 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
28
Posté le: Ven Avr 25, 2008 12:12 Sujet du message: |
| snoopy45 a écrit: | Ca y est, vous nous l'avez énervé notre Papy !
Tsssss |
| Chacha a écrit: | M'en faut + ! ! !  |
c'est vrai que l'ancien papy qu'on avait démarré au 1/4 de tour
a cause de qui le plus souvent  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
29
Posté le: Ven Avr 25, 2008 16:23 Sujet du message: |
J'aime la provoc ! C'est mon péché mignon ! ! ! !  _________________
30
Posté le: Sam Avr 26, 2008 00:29 Sujet du message: |
Quand je pense que je m'embête avec mes histoires de ferrailles, alors que le cristal ferait tout autant l'affaire
Je pense effectivement que Chacha à raison , on se joue à se faire peur. Mon ancienne piscine autoportante avec un niveau d'eau de 1,1m supportait déjà une certaine pression en chaque point de sa surface et notamment en son point le plus bas et je ne me suis jamais demandé sur la membrane allait tenir le choc ou pas sous l'effet de la poussée de l'eau.
Mais on me dira que ma piscine était ronde alors que cette fois elle sera rectangulaire: en effet je n'ai pas souvenir d'avoir vue un jour une bonbonne de gaz carrée. |
