Problemenage à contre courant
desmonipoux
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:24    Sujet du message: Problemenage à contre courant Répondre en citant
L'interrupteur pneumatique de ma nage à contre courant Badu Jet ne marche plus.
Quelqu'un d'entre vous aurait il une idée ?
A priori, l'interrupteur est en position marche car le jet fonctionne quand les fusibles sont branchés, mais c'est impossible à éteindre, sauf en baissant le fusible.
Merci pour vos idées.
Bonne soirée.
Nicolas
bc327
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Fuite d'air dans le tuyau ?
http://mapiscine.skyblog.com/
desmonipoux
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc vous suggérez que le tuyau est percé et qu'il faut juste changer le tuyau ?
Merci en tout cas pour l'idée.
Nicolas
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 4  Posté le: Dim Avr 20, 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
changer les boutons pneumatique des NCC c'est tres fréquent.
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
desmonipoux
Message 5  Posté le: Dim Avr 20, 2008 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est.
merci pour votre aide
un trou dans le tuyau
bonne soiree à tous
Nicolas
Pas de nouveaux messages isolation full-foam les pour et les c... marceaug SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 13 Ven Juil 25, 2008 03:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation full-foam les pour et les c... touri SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Ven Juil 25, 2008 03:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nage à contre courant MAGILINE Zouzou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 20, 2008 20:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nage à contre courant Marlin ? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Ven Juil 11, 2008 11:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que faire contre le bruit du volet de... ploufff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 19 Mar Juin 10, 2008 20:24 Voir le dernier message
Piscine - Problemenage à contre courant
