funix Grand baigneur
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1592 Localisation: Namur
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:07 Sujet du message: |
C'est logique !
Ta nouvelle pompe à un débit de 25% en plus alors que ton filtre est resté le même !
Quel est le débit de ta pompe et quel est le débit de ton filtre. En principe, celui du filtre doit être égal ou supérieur à celui de la pompe. Maintenant, si la différence n'est pas grande, cela devrait rester acceptable. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
wampus1 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:12 Sujet du message: |
B'soir,
1 bar, c'est dans la limite de l'acceptable mais ça ira mais dans le futur, si tu changes de pompe à nouveau en y mettant une plus puissante encore, il faudra envisager de changer le filtre a sable et prendre un modele supérieur. _________________ Bac à tremper de 8,50x4,50 (57m3)en blocs polys. à bancher + escalier 2mx2m, régul ph +elec. sel, le tout réalisé par mes soins, pac 14kw/h en commande en date du 14/03/2008 |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 729 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:13 Sujet du message: |
Bonjour funix ,je pense que tu te fais du soucis pour pas grand chose ,1 bar est une valeur "dans la normale" ,as tu fait un nettoyage de filtre en ce début de saison ?
D'autre part comme on l'a dit dans un autre post ,les manos passent parfois des hivers dificiles ,et peuvent varier entre 2 saisons .
En conclusion ,si ton mano est bien a 0 à l'arret et si ton filtre est bien néttoyé et que tu es sur 1 bar en filtration alors prends cette valeur comme référence .
JCGB _________________
