lavage filtre à sable
prijest
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 16:09    Sujet du message: lavage filtre à sable Répondre en citant
mon pisciniste me dit de laver mon filtre à sable 1 fois par semaine
combien de temps laisser vous pour le lavage et le rincage y a t'il une grosse consommation d'eau Question
Merci,
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt
1fois/semaine ca fait beaucoup
perso je le fait quand la pression augmente, ca fait peut etre 2/3 fois par saison.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
MaîtNage
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:31    Sujet du message: Re: lavage filtre à sable Répondre en citant
prijest a écrit:
Merci,
Il suffit effectivement de surveiller le mano et laver quand il a augmenté de 0,5 bars grosso modo.
Une astuce est de ne pas vidanger pour l'hiver (je laisse touner.) et à chaque grosses pluies d'en profiter pour redescendre le niveau en lavant le filtre.
Cela correspond selon les années à près d'une heure de lavage avant de commencer la saison.
En tout cas ça marche pour moi.
didier16
Message 4  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
Je viens de mettre en route ma piscine, après un chlore choc, lavage, rinçage du filtre, une pastille de floculant, il y a toujours un peu de marron au fond de la piscine quelque jours après !
Que dois-je faire ?
pascaltcs
Message 5  Posté le: Ven Mai 02, 2008 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut, le faitte de faire des "lavage-rinçage" abimerait-il le système de filtration? ou vous évitez simplement d'en faire pour la conso d'eau?
ledezep
Message 6  Posté le: Dim Mai 04, 2008 21:31    Sujet du message: éjection sable Répondre en citant
Je viens de faire un "lavage filtre" et du sable en est ressortis,est-ce normal?
J'ai aussi l'eau qui est trouble à cause du produit anti algues,en fait ce sont,d'apres ce que j'ai pu comprendre,les algues mortes en suspension mais si fine que le sable ne les filtre pas.
Comment m'en débarrasser?Floculation,arret de la pompe et aspiration patiente? ou bien est-ce que les chaussettes de filtration sont assez fines pour retenir ces particules?
Bien à vous.
Forum tres interessant mais vraiment long à lire tan le sujet est vaste.
Message 7  Posté le: Lun Mai 05, 2008 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C'est la 1ère fois que le filtre rejette du sable ?
Sinon, floculation !
Le filtre à sable est un peu léger pour les fines particules ! Exclamation
ledezep
Message 8  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'est la premiere fois que j'effectue un lavage du flitre.
Je dois dire qu'au remontage j'ai inversé les tuyaux et fatalement le circuit s'est fait à l'envers.et à recraché du sable dans la piscine.
Soyez indulgent je débute Laughing
Merci , je vais effectuer une floculation alors.
ledezep
Message 9  Posté le: Lun Mai 05, 2008 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
YNG
Message 10  Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je fais un lavage de filtre par semaine (3mn) mais j'ai un abri haut et donc pas d'apport d'eau externe. De cette manière, je ne fais pas de vidanges partielles.
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Piscine - lavage filtre à sable
