jarod3110 Petit baigneur
Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:48 Sujet du message: Installation echelle de piscine |
Je désire installer une terasse bois autour de ma piscine fixé sur lambourde vissé sur plot béton, mais la n'est pas la question.
Comment installer une echelle inox sur cette piscine? A quoi la solidariser ? |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 725 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Dim Avr 20, 2008 13:39 Sujet du message: |
Bonjour jarod3110 sur les piscine béton avec plage béton il existe des pieces a scéller au sol (des sortes de tubes dans lesquelles tu mets les bouts de l'échelle ) en partie basse dans la piscine l'echelle est juste en appui sur la paroi avec 2 tampons.
Pour une plage en bois ,je pense que tu pourrais reprendre le meme principe ,si tu n'as pas assez de place pour mettre les supports sous ta terrasse ,tu peux les mettre en surface comme ceux ci
http://storage.canalblog.com/41/03/364732/24618205.jpg
Dans tous les cas bien s'assurer que les 2 lames de bois qui vont recevoir les platines de fixation de l'echelle soit tres bien fixées .
JCGB _________________
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 802 Localisation: pres de toulouse-31-
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 250 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Avr 20, 2008 16:13 Sujet du message: |
Tu dois faire un support bêton sous ta terrasse en bois à l'endroit où tu fixeras les supports de ton échelle.
Ton support bêton devra être solidarisé à la structure de ta piscine.
Ne fixe surtout pas directement tes supports sur ta terasse bois sinon, ton échelle bougera et frottera contre le revêtement de ta piscine. |
Posté le: Dim Avr 20, 2008 16:45 Sujet du message: |
D'accord avec vous , mais comment solidariser mon support béton avec la piscine ?
Et de quelle grandeur se support doit il faire ? |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1570 Localisation: Namur
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:03 Sujet du message: |
Pero, j'ai fixé les embases de l'échelle sur ma terrasse en bois mais j'ai veillé à le faire tout près des lambourdes. Mes lames de terrasse en itauba font 25 mm d'épaisseur. Ca ne bouge pas  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
