Abris bas, quelle hauteur choisir ?
rcan7412
Message 1  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 09:07    Sujet du message: Abris bas, quelle hauteur choisir ? Répondre en citant
Suite aux difficultés rencontrées avec le service d'urbanisme, je me résigne à installer un abri bas, bien qu'au départ emballé par un abri haut.
Outre le modèle, je n'ai aucune idée de la hauteur optimale. C'est toujours un compromis entre l'aspect pratique "intérieur" et l'aspect esthétique "extérieur".
On trouve des modèles 60 - 90 - 120 cm, mais est-ce pratique de s'y introduire abri fermé ? L'ouverture est-elle plus facile plus l'abri est bas ?
Peut-on prévoir un pool house en connection directe avec l'abri sans être exposé à l'extérieur ?
En fait je me pose plein de questions.
Ceux qui possèdent un abri bas peuvent m'éclairer de leur propre expérience et donner les raisons de leur choix de modèle.
Merci d'avance
tito01
Message 2  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, nous avons un abri bas qui doit être aux alentours de 90 mais tout transparent, du coup il est vraiment discret. Pour entrer, il y a une porte qui reprend toute la largeur de l'abri et qui coulisse sur le coté. Placée du coté de l'escalier d'accès de la piscine on a aucune difficulté (bon, évidemment on ne mesure pas 2m de haut dans la famille non plus Very Happy )
Abri Piscine - Sésame
Piscine desjoyaux 8x4
Ozonateur
indy101
Message 3  Posté le: Ven Avr 18, 2008 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de l'accès sans dégager l'abri, il y a plusieurs systèmes.
Chez abrisud, il faut démonter entièrement la façade. Je ne voulais pas car elle fera 5,20 m et chez moi je suis en terrain découvert à la campagne donc quand le vent souffle, il souffle bien. J'ai pas envie de faire de l'aile delta avec la façade.
Chez Ideal Cover, sur le Klassic noline la façade s'ouvre en deux, les deux parties coulissent. J'adore le système mais ma femme n'a pas voulu d'abri en kit.
J'ai finalement pris un pool cover. La façade s'ouvre par basculement comme une porte de garage (en gros).
Vous pouvez choisir la hauteur de l'axe de basculement. Pour un 5,20 m le patron m'a conseillé de mettre l'axe au milieu de la hauteur de façade.
L'ouverture aurait été trop difficile pour une personne seule si l'axe de basculement avait été mis plus vers le haut.
Pour info, je ne mets pas d'échelle mais un escalier immergé sur la largeur de la piscine. Il suffira donc de pousser le premier élément pour descendre par l'escalier et nager à couvert.
lopo
Message 4  Posté le: Sam Avr 19, 2008 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
CHEZ IDEALCOVER TU AS AUSSI LE CASABLANCA BAS AVEC UNE PORTE SUR LE GRAND MODULE QUI TE PERMET De penetrer facilement dans ta piscine
indy101
Message 5  Posté le: Sam Avr 19, 2008 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la précision LOPO.
Et quelle est la hauteur au centre du plus grand module?
nicolas373
Message 6  Posté le: Dim Avr 20, 2008 14:21    Sujet du message: Choisir un abri de piscine Répondre en citant
Salut, va donc visiter ce guide sur les abri de piscine : http://www.abcpiscines.com. Tu y trouveras surement les réponses à tes questions...
indy101
Message 7  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Nicolas373,
je crois qu'on a tous compris ton conseil, inutile de poluer tous les posts du forum des abris.
Pas de nouveaux messages Filtre à sable HS , quelle marque ou ... funwave67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Aoû 18, 2008 23:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Abris bas et liners : risques ? hc12b32 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Sam Aoû 16, 2008 15:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle désinfection pour une piscine ... hbeu PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Aoû 10, 2008 20:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hauteur buse rey08 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Aoû 08, 2008 09:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot choisir? dionisos13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 24 Jeu Aoû 07, 2008 19:10 Voir le dernier message
Piscine - Abris bas, quelle hauteur choisir ?
