Marche en lames Ipé sur terrasse en Ipé ???
fifi34
Message 1  Posté le: Ven Avr 11, 2008 21:36    Sujet du message: Marche en lames Ipé sur terrasse en Ipé ??? Répondre en citant
Bonjour.
Je souhaite réaliser une terrasse en lames Ipé entre ma piscine et la terrasse de ma maison.
Le problème c' est que si je met mes lames juste sous les margelles j' arrive à environ 25 cm plus bas que ma terrse déja existante.
Alors comment faire.
Dois je réaliser une marche en béton puis carreller ?
Dois je réaliser une marche en béton puis mettre dessus des lames ipé ?
Ou alors peut ont faire une marche en ipé sur la nouvelle terrasse en ipé ?
Vous m' avez suivies ?
Merci.
Plus on nage moins fort , moins on avance plus vite.
http://piscine34270.skyrock.com
Rémy_34
Message 2  Posté le: Ven Avr 11, 2008 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et mettre vos planches afleur du dessus de vos margelles?
Ca serais esthétiquement plus joli est faire un calage sous vos planches avec de la latte autoclave cl 4 de 45 mm de large et 20 mm épaisseur.
Et comme ça vous pouvez arriver au meme niveau de votre terrasse existente.
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
prijest
Message 3  Posté le: Dim Avr 13, 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
martine
Message 4  Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Nous avons fait (pardon, mon mari a fait) des marches en IPE.
voir photo. Par contre il a rajouté un angle alu à chaque marche pour mieux les voir.
Piscine Alliance
http://mart46.over-blog.com/
Pas de nouveaux messages terrasse en bois gibaudan PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Jeu Oct 02, 2008 18:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Spot led et terrasse... Junior PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 26 Jeu Oct 02, 2008 13:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse ipe, les bons outils... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 13 Mer Oct 01, 2008 06:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse bois sans margelle sur pisci... goulou31 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Sep 21, 2008 15:54 Voir le dernier message
Piscine - Marche en lames Ipé sur terrasse en Ipé ???
