photos branchement electrolyseur et ph magiline
milton123
Message 1  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 16:36    Sujet du message: photos branchement electrolyseur et ph magiline Répondre en citant
bonjour, je suis dans les finitions de ma piscine MAGILINE, j'ai pris les options electrolyseur, regul ph (marque magiline)et PAC (zodiac psa), y-a-t-il des personnes avec le meme matos, si il est possible d'avoir qques photos et conseils pour le branchement de ces differents elements?
PHILIPPE83
Message 2  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alors,des la sortie refoulement filtre,tu met la sonde ph,ensuite tu met le bypass de la pac,puis celui du traitement au sel,apres tu pose un clapet antiretour de type safi (a ressort!) puis enfin l'injection de ph,veille a poser une vanne en bout de course pour toute intervention ulterieur!
une mise a la terre est OBLIGATOIRE via un pool-terre sur le refoulement pompe!
il ce peut que ces differents elements soient integres a la cellule sel! dans le cas contraire,je t'ai donné les elements a suivre,au fait evite de mettre ton reservoir de ph- sous des appareils electiques (particulierement le tableau electrique) a cause des emanations corrosives,veille aussi a asservir electriquement a la filtration la pac et les traitements automatiques (les detecteurs de debits ne sont pas infaillibles,ce sera une securitée supplementaire!.)
en esperant t'avoir aidé,bye!
milton123
Message 3  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tous ces conseils!
Pas de nouveaux messages Electrolyseur Electrosel CA80 recherc... jpdur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 08:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage NCC magiline belette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Sep 27, 2008 09:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix electrolyseur et regu PH manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Sep 26, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache ou pas avec electrolyseur digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Sep 24, 2008 11:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POMPE FILTRATION MAGILINE snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Sep 23, 2008 15:08 Voir le dernier message
Piscine - photos branchement electrolyseur et ph magiline
