photos branchement electrolyseur et ph magiline
milton123
Message 1  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 16:36    Sujet du message: photos branchement electrolyseur et ph magiline Répondre en citant
bonjour, je suis dans les finitions de ma piscine MAGILINE, j'ai pris les options electrolyseur, regul ph (marque magiline)et PAC (zodiac psa), y-a-t-il des personnes avec le meme matos, si il est possible d'avoir qques photos et conseils pour le branchement de ces differents elements?
PHILIPPE83
Message 2  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alors,des la sortie refoulement filtre,tu met la sonde ph,ensuite tu met le bypass de la pac,puis celui du traitement au sel,apres tu pose un clapet antiretour de type safi (a ressort!) puis enfin l'injection de ph,veille a poser une vanne en bout de course pour toute intervention ulterieur!
une mise a la terre est OBLIGATOIRE via un pool-terre sur le refoulement pompe!
il ce peut que ces differents elements soient integres a la cellule sel! dans le cas contraire,je t'ai donné les elements a suivre,au fait evite de mettre ton reservoir de ph- sous des appareils electiques (particulierement le tableau electrique) a cause des emanations corrosives,veille aussi a asservir electriquement a la filtration la pac et les traitements automatiques (les detecteurs de debits ne sont pas infaillibles,ce sera une securitée supplementaire!.)
en esperant t'avoir aidé,bye!
milton123
Message 3  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tous ces conseils!
Pas de nouveaux messages besoin d'aide Electrolyseur qui se dé... stéphane SEIRACQ PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Sep 03, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline: votre avis sur ce devis pou... maryol PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 02, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement coffret sur prise de courant 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Sep 02, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil re-achat electrolyseur/régula... ilco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Sep 02, 2008 10:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Defaillance electrolyseur Système 7 ilco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Dim Aoû 24, 2008 17:07 Voir le dernier message
Piscine - photos branchement electrolyseur et ph magiline
