pitons bache a barres
jujupaca
Message 1  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 10:51    Sujet du message: pitons bache a barres Répondre en citant
j'ai une bache a barres avec pitons escamotables. Mon souci est que je fais mes plages en ipe épaisseur totale 4cm. les pitons standard mesurent 6.5 cm ils seront donc pris dans la dalle de seulement 2.5 cm et le reste dans l'ipe.
Pensez vous qu'il existe des pitons plus longs!
(bache securipool d'APF)
karlito31
Message 2  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne peux pas les fixer dans ta terrasse directement ?
sinon, tu laisses une réservation dans ta dalle de 10*10 par exemple pour mettre tes pitons et tu mets un cache dessus .
Cordialement
Karlito.
thierry1
Message 3  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 16:18    Sujet du message: pitons Répondre en citant
j ai moi meme des pitons escamotables et une terrasse en bankirai.J ai perce au niveau des lanbourdes (en bankirai aussi) et pas de probleme c est tres costaud.
cdlt
Pas de nouveaux messages Achat bache sur mesure en ligne , ou ??? tomille3 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Mar Aoû 26, 2008 20:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle échelle pour un bassin avec li... decouverte PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Aoû 25, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffer l'eau avec bache emilou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Jeu Aoû 21, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours piscine verte dès que je l... 110F PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 17, 2008 14:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel type de bache avec un abri bas Paulo-77 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Jeu Aoû 14, 2008 20:31 Voir le dernier message
Piscine - pitons bache a barres
