karlito31 Grand baigneur
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 08:30 Sujet du message: Travail du terrassier + conseils |
j'ai fait venir un terrassier avec sa mini pelle pour creuser le trou d'une future piscine bois 3/4 enterrée.
Je suis un peu sceptique sur le travail accompli.
Il n'avait pas beaucoup de place pour creuser.
Le trou final (7*5*1,30) comporte à vu d'oeil des différences de +- 5cm sur le niveau.
Est ce que c'est normal ou c'est du travail bâclé ?
Je pensais faire directement dessus une dalle 12/15 cm en béton vibré.
Là impossible. Il me conseille de niveler grosso modo au rateau, de faire venir du gravier, de mettre de niveau, puis de couler la dalle dessus. Vous en pensez quoi ?
J'ai un peu peur que ça travaille différent vu que le sol de base n'est pas parfaitement plat .
Autre solution, reprendre à la main les différences de niveau, puis dalle dessus.
Merci de vos conseils ! _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 08:34 Sujet du message: Re: Travail du terrassier + conseils |
| karlito31 a écrit: |
C'est une bonne formule, niveler avec du gravier ou concassé, tasser puis couler la dalle  |
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 13:18 Sujet du message: |
up !
d'autres avis ?
Les différences de +- 5cm sont normales ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 4784 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 13:31 Sujet du message: |
C'est une excellente solution même si ton terrain avait été de niveau Mettre du gravier concassé uniquement, ce qui te donnera un sol cohérent et homogène  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 21:26 Sujet du message: |
ok merci
gravier concassé, c'est quelle taille de granulat ? _________________ Cordialement
Karlito. |
chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 353 Localisation: Nantes
Posté le: Ven Avr 18, 2008 00:01 Sujet du message: |
| 6/10 , 10/14 ou bien du 0/31.5 , 0/20 |
pascalo974 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:03 Sujet du message: |
avec 5 cm de différence de niveau, déjà je dirais que ton terrassier a fait un bon boulot !
Et en effet l'idéal avant de couler ta dalle est de niveler avec du gravier. 0/xx j'éviterais car çà se tasse avec le temps. |
prijest Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:15 Sujet du message: |
+1
Le terrassier à fait du bon boulot 5 cm c'est dérisoire |
Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:19 Sujet du message: Re: Travail du terrassier + conseils |
Le trou final (7*5*1,30) comporte à vu d'oeil des différences de +- 5cm sur le niveau. |
Déjà ce sont les irrégularités de surface. Rien ne dit que le sol est de niveau (rien ne dit le contraire non plus). Donc tu devrais vérifier, disons dans un premier temps à la louche avec un niveau à bulle et une règle de maçon, tu te feras une meilleure idée du niveau réel.  |
Posté le: Ven Avr 18, 2008 08:29 Sujet du message: |
bonne nouvelle, vue ce qu'il a plut sur toulouse, mon trou s'est transformé en mare !
ce week end je prend ma regle et mon niveau et au boulot.
Merci pour les conseils ! _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Ven Avr 18, 2008 09:28 Sujet du message: |
| du 0/20 sur 5 cm bien damer ça ne tasse pas , mais effectivement du 6/10 ou 10/14 est mieux et en plus ça draine un peu. |
Breizh17 Petit baigneur
Inscrit le: 26 Oct 2007 Messages: 80 Localisation: Saintes
Posté le: Ven Avr 18, 2008 12:40 Sujet du message: |
Bonjour Karlito 31
dans votre cas, j'opterais pour une solution classique:
- le fond recouvert d'un film géotextile ,
- une lit de calcaire calibré (accentue le drainage),
- un film polyane de maçonnerie ,
- la dalle feraillée .
Ainsi vous aurez une base solide pour poser votre piscine et à l'issue des travaux les 5 cm d'écarts vous paraitrons comme moi insignifiant .
Bon courage
Cordialement |
3150fst Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 12 Avr 2008 Messages: 18 Localisation: Rhone alpes
Posté le: Sam Avr 19, 2008 20:54 Sujet du message: terrassement |
Pour ma part,
pour rattraper les differences de niveaux du terrassier (normal)j'ai mis de 10 à 20 cm de cailloux de diametre 20 /40 sous ma dalle de 20 cm de béton ferraillé.
A ce jour je n'ai aucune fissures. |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 696 Localisation: pres de toulouse-31-
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 198 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Avr 20, 2008 12:22 Sujet du message: |
Attention à bien tasser le concassé, car ça se tasse avec le temps.
Autre solution, mettre du roulé 15/30 qui ne se tassera pas.
Dernière solution, si tu n'a pas peur du prix, coule directement ton bêton sur du film polyane (1 m3 de bêton coûte entre 100 € et 140 € en toupie) |
pascaltcs Grand baigneur
Posté le: Sam Mai 03, 2008 00:12 Sujet du message: |
perso, je coulerais la dalle directement sur le sol(au moins 15 cm comme ça tu corrige les 5 cm d'écart.
j'ai coulé quelques dalles et j'ai toujours fait comme ça (quand c'est sur du terrain creusé).mais bon, ce n'est pas parce que j'ai touours fait comme ça. _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
