eclairage terrasse bois
fredgran
Message 1  Posté le: Mer Avr 16, 2008 14:25    Sujet du message: eclairage terrasse bois Répondre en citant
ma piscine bois semienterrée est entourée d'une terrasse bois exotique, et sous celle ci j'ai trois arrivée de courant (pretes à l'emploi).
J'aimerais donc mettre des spots à encastrer dans la terrasse, mais si je dois passer par un transfo, celui ci sera sous les lames et j'ai peur pour l'étanchéité.je sais qu'il existe des spots basse tension avec transfo incorporé dans le spot, mais je n'en trouve pas sur le net.*
Si quelqu'un pouvait me guider ça serait super génial
Merci mille fois
plibou
Message 2  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 11:27    Sujet du message: bon Répondre en citant
Alors voila la norme dit 3 m en 220 v donc tout le monde y va en 12
Sauf que un ip 68 est selon la norme possible à la submersion
donc en ce qui me concerne câblage des spots via une boite étanche et spots ip 68
Plage et terrasse, je précise que je ne suis pas suicidaire ni fou .
Attention cependant au aficionados du nettoyeur à haute pression l'ip 68 n'y résiste pas c'est dans ce cas un ip 69 beaucoup plus cher et plus difficile à trouver
Ensuite vous avez les bout de machin xanlite et autre sous M***** (leroymerluche cast briolooo ) la y a pas de question a se poser ca resiste à que dalle mais oh bonheur c'est en 12 v, les gros avantages de ces "magnifique " spots c'est que ca s'installe avec un foret !
Bonne journée
Rolling Eyes
indy101
Message 3  Posté le: Ven Avr 18, 2008 11:58    Sujet du message: Re: bon Répondre en citant
plibou a écrit:
Ensuite vous avez les bout de machin xanlite et autre sous M***** (leroymerluche cast briolooo ) la y a pas de question a se poser ca resiste à que dalle Rolling Eyes
Laughing Laughing Laughing
fredgran
Message 4  Posté le: Ven Avr 18, 2008 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construire une piscine bois de A à Z noodles PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Nov 18, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche revetement fonctionnel pour... bea76 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 09, 2008 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine en bois candycatz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Nov 09, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine semi -enterree en bois emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Nov 08, 2008 17:01 Voir le dernier message
Piscine - eclairage terrasse bois
