ventilation de local spa
jmm3340
Message 1  Posté le: Mer Avr 16, 2008 06:41    Sujet du message: ventilation de local spa Répondre en citant
Je viens d'acheter un spa hotspring qui va m' être livré prochainement. L'électricien qui me fait le branchement et a déjà installé quelques spas me met en garde contre les pbs de condensation ds ma véranda.
Il me signale que la véranda doit être sérieusement ventilée, un déshumidificateur ne suffit pas le plafond étant en pente à 4 mètres au max. Quel type de ventilation faut il ?
merci d'avance de vos suggestions.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mer Avr 16, 2008 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne fenetre ouverte Smile
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
canard
Message 3  Posté le: Mer Avr 16, 2008 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un spas dans une véranda, avec un déshumidicateur acheté chez Casto aucun problème, il faut le mettre quand on fait un spas et le laisser un peu après
jmm3340
Message 4  Posté le: Ven Avr 18, 2008 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci des infos , c'est donc gérable assez facilement
Flauberte
Message 5  Posté le: Sam Avr 19, 2008 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi installé le spa dans la véranda (qui est grande) ; j'ai juste un extracteur d'air. Quand on est dans le spa et qu'il fait froid dehors, il suffit d'ouvrir la fenêtre pour que la buée ne soit pas trop importante. Sinon, c'est inutile. Aucun autre besoin d'aération quand la couverture est sur la bête. Le taux d'hygrométrie est tout à fait acceptable.
Mais encore une fois, la pièce est grande (aux alentours de 40m2)
jmm3340
Message 6  Posté le: Lun Avr 28, 2008 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de cette précision ,
Quel type d'extracteur avez vous installé ?
ma véranda se situe aux alentours de 25 m² av une hauteur de plafond allant de 5 m à 3m donc plus petite amis avec du volume
Pas de nouveaux messages LOCAL TECHNIQUE ENTERRE ? Villelongue PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Mer Aoû 27, 2008 16:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation Acoustique Local Technique ... Mandrak PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Aoû 14, 2008 19:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages votre avis sur le local technique rousse17 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Juil 09, 2008 18:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin aide pour instalation local te... guy7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Juil 07, 2008 14:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Local technique vide.... rolland43 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Juil 04, 2008 18:48 Voir le dernier message
Piscine - ventilation de local spa
