Volet immergé en panne
Anakyn05
Message 1  Posté le: Mar Avr 15, 2008 19:25    Sujet du message: Volet immergé en panne Répondre en citant
J'ai un volet immergé électrique qui est tombé en panne.
Lorsque j'essaye de l'enrouler, le volet s'enroule pendant 2 secondes et ensuite il s'arrête. Sur la carte électronique, le bouton surcharge s'allume et clignote.
Quelqu'un aurait une idée du problème et éventuellement une solution?
Voici une photo de la carte électronique:
D'avance merci,
Anakyn05
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mar Avr 15, 2008 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la marque ?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Anakyn05
Message 3  Posté le: Mer Avr 16, 2008 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien j'en ai aucune idée. rien de noté sur le panneau électrique.
polo123
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
A priori il s'agit d'une photo d'un boitier ROUSSILON d'ASTRA-POOL.
Peut être le niveau d'eau est il trop haut ou trop bas, et le volet frotte sur la poutre ?
rozpa
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
J ai exactement le meme probleme avec mon rideau, il se met sur surcharge à chaque fois que je tourne la clef et c est exactement le meme boitier electrique que vous
Si vous avez trouvé une solution se serait vraiment sympa de me la dire
Merci par avance
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement de condensateur : 1/2h pui... cpot PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 03, 2008 22:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PANNE DE MOTEUR VOLET ROULANT ABRIBLUE Gavage PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Jeu Juil 03, 2008 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ROBOT DE PISCINE EN PANNE agnesb PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Juil 01, 2008 14:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robots en panne sur E-Bay riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 01, 2008 05:27 Voir le dernier message
Piscine - Volet immergé en panne
