Technique pour terrasse et pose des dalles
nouveaubaigneur
Message 1  Posté le: Ven Avr 11, 2008 08:36    Sujet du message: Technique pour terrasse et pose des dalles Répondre en citant
Mes petits problèmes de fuite étant réglés (c'était le tuyau qui sort du skimmer qui avait bougé avec le tassement du terrain), j'envisage donc de faire la terrasse autour de la piscine.
Un maçon me propose une technique que je ne connais pas : il réalise la chape en béton fibré de 12 cm d'épaisseur environ puis colle les dalles dans la foulée en saupoudrant la surface de la chape de ciment.
Bien sûr, pour moi le gain est évident, tout est fait en même temps et pas besoin de mortier colle pour coller les dalles.
Quelqu'un connait-il cette technique et ses risques éventuels ?
Merci d'avance Wink
piscine tradi 7,5X3,5, fond en pente, électrolyseur
monoa
Message 2  Posté le: Ven Avr 11, 2008 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr, c'est une vieille méthode utilisée par les carreleurs et qui a fait ses preuves. Aucun problème. Smile
Pas de nouveaux messages Nettoyant pour filtre claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Sep 04, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur devis PAP et conseils pour n... mousticq PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Sep 03, 2008 09:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Magiline: votre avis sur ce devis pou... maryol PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 02, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remblais avant pose des tuyaux ? fragglerick PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Piscine - Technique pour terrasse et pose des dalles
