La totale Durapin : terrasse, panneaux bois, piscine Maeva..
agnescedric
Message 1  Posté le: Mar Avr 01, 2008 10:02    Sujet du message: La totale Durapin : terrasse, panneaux bois, piscine Maeva.. Répondre en citant
La réflexion fût longue mais après avoir fait le tour de la question, nous voilà enfin décidé.
Pour résumé nous avons fait l'acquisition ma femme et moi d'une maison en copropriété dans le sud de la France, région aixoise.
Cette maison est mitoyenne . des deux côtés donc il a fallu trouver une solution pour obtenir un peu de discretion. Le jardin étant tout petit, il faut user d'imagination pour obtenir un résultat sympa pour ne pas avoir la sensation d'être étouffé.
Voici la photo de la maison presque à l'état brut :
Ce week en nous avons donc tout commandé chez Durapin :
- Piscine Maeva 400 liner sable (recommandation de l'urbanisme)
- Terrasse en lame 2,40 * 14,5 sans noeud
- Panneaux de bois en Pin avec poteaux 90 * 90
J'avais idéalement préparé une dalle béton de 20 cm d'épaisseur qui arrive à 33 cm du seuil de la porte fenêtre.
Du coup j'ai réhaussé ma terrasse à l'aide de parpaing + lambourdes en pin de 3 m de long . avec l'épaisseur des lames je remonte de 30 cm d'un coup.
Pour l'installation des lames, c'est un jeu d'enfant. Attention de bien les coller les unes contre les autres. En effet, les lames sont humides, du fait de leur traitement, et le jeu entre les lames se fera naturellement dès leur séchage. Et bien sûr fixation par visserie inox, sur chaque lambourde, c'est à dire tous les 60 cm.
Pour les panneaux de bois, les poteaux ont été scellés à 60 cm de profondeur avec du mortier . une fois sec (le ledemain); le poteau ne bouge pas d'un poil même en forçant. Après il suffit d'encastrer les panneaux et de les fixer avec des équerres et visserie inox.
Et voici une vue d'ensemble, avec une pré implantation de la piscine. Je la reçois dans 4 semaines, et le terrassement sera fait dans 2 semaines avec une mini pelle :
anmara
Message 2  Posté le: Mar Avr 01, 2008 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked tu as un accès derriere ton terrain pour la mini pelle Question Rolling Eyes
ou elle passe par le salon Laughing Laughing Arrow
agnescedric
Message 3  Posté le: Mar Avr 01, 2008 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'implantation future :
agnescedric
Message 4  Posté le: Mar Avr 01, 2008 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant, j'ai le temps de préparer un certain nombre de chose, notamment le local technique.
Sachant que l'électricité va venir du côté gauche de la maison, le long du panneau en bois, que pensez vous de l'installation du local technique sur la première croix en rouge. Idéalement, je voulais le positionner près de la piscine comme indiqué en bas . mais cela me fera moins de travail . sauf amener les tuyaux d'eau jusqu'au local.
Par contre, que dois je prévoir comme section et installation électrique pour les accessoires ? Le vendeur me préconise une entrée directe sur le tableau électrique en avec disjoncteur de 32A et un interrupteur differentiel de 30 mA. Je vais faire venir cette ligne dans le local technique.
1) Puis je me rebrancher sur cette arrivée d'electricité pour brancher deux luminaires extérieurs en 60 watts ?
2) Ou puis je utiliser une prise 16 A déjà à l'extérieur pour brancher mes luminaires ?
3) ou dois je vraiment retirer une seconde ligne vers l'extérieur rien que pour l'éclairage ?
MErci pour votre aide Wink
agnescedric
Message 5  Posté le: Mar Avr 01, 2008 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo de l'autre côté de mon terrain : il donne sur une forêt appartenant à la copro, mais on peut y faire accéder une mini pelle :
L'auvergnat
Message 6  Posté le: Mer Avr 02, 2008 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
es tu content de la qualité des lames Durapin ?
Je pense prendre les mêmes pour faire ma terrasse.
A combien les as tu eues et les as tu commandées sur la Camif ou directement chez le fabriquant ?
Merci !
LVTEC
Message 7  Posté le: Lun Avr 07, 2008 18:34    Sujet du message: LVTEC vend aussi DURAPIN Répondre en citant
Faites moi vos demande de Devis en exotique ou PIN Cl4 de chez durapin garantie 20 ans contre la putrefaction
Si vous desirez de la documentation sur les terrasse en bois les charpentes decoratives le bardage ou les murs et ecrans bois, en exotique resineux ou feuillus, n'hesitez pas à me contacter sur mon email : j.chretien.lvtec@gmail.com
agnescedric
Message 8  Posté le: Ven Avr 11, 2008 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
sincèrement très content. sur 44 lames achetées, seule une avait un défaut. Après le choix ce fait sur les lames avec ou sans noeud. J'ai pris sans noeud, les lames sont très classes, belle finition uniforme mais les lames avec noeud sont pas mal du tout. Pour le prix, je regarde ça car je l'ai pas en tête mais j'ai pris direct fabricant, avec -20% de négocié.
Vincent D
Message 9  Posté le: Ven Avr 11, 2008 10:33    Sujet du message: Re: La totale Durapin : terrasse, panneaux bois, piscine Mae Répondre en citant
attention
il me semble que la distance des 3m avec la limite de la propriété n'est pas réspectée pour les voisins
agnescedric
Message 10  Posté le: Ven Avr 11, 2008 14:32    Sujet du message: Re: La totale Durapin : terrasse, panneaux bois, piscine Mae Répondre en citant
Vincent D a écrit:
attention
Là où j'habite, il n'y a aucune limite de propriété à respecter (la déclaration de travaux a été validée par la mairie et les architectes des bâtiments de France car site classé).
Message 11  Posté le: Ven Avr 11, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Heureusement parce qu'avec 3 m à respecter, tu mettais juste une baignoire !
Et encore, dans le sens de la longueur ! Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages tentive d'hivernage piscine mais..... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 06, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fond de piscine jauni et marbrures so... lutoine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Oct 05, 2008 17:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spot 300 watts piscine section cable manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Sam Oct 04, 2008 17:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages génération piscine ou alliances aidez... CHRISTIAN 33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Sam Oct 04, 2008 13:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installateur piscine coque dans le 13 exxon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Oct 03, 2008 23:33 Voir le dernier message
Piscine - La totale Durapin : terrasse, panneaux bois, piscine Maeva..
