Technique pour terrasse et pose des dalles
nouveaubaigneur
Message 1  Posté le: Ven Avr 11, 2008 08:36    Sujet du message: Technique pour terrasse et pose des dalles Répondre en citant
Mes petits problèmes de fuite étant réglés (c'était le tuyau qui sort du skimmer qui avait bougé avec le tassement du terrain), j'envisage donc de faire la terrasse autour de la piscine.
Un maçon me propose une technique que je ne connais pas : il réalise la chape en béton fibré de 12 cm d'épaisseur environ puis colle les dalles dans la foulée en saupoudrant la surface de la chape de ciment.
Bien sûr, pour moi le gain est évident, tout est fait en même temps et pas besoin de mortier colle pour coller les dalles.
Quelqu'un connait-il cette technique et ses risques éventuels ?
Merci d'avance Wink
piscine tradi 7,5X3,5, fond en pente, électrolyseur
monoa
Message 2  Posté le: Ven Avr 11, 2008 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr, c'est une vieille méthode utilisée par les carreleurs et qui a fait ses preuves. Aucun problème. Smile
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Superficie local technique frysk PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Nov 21, 2008 23:43 Voir le dernier message
Piscine - Technique pour terrasse et pose des dalles
