installation hydrolique PAC avec electrolyse sel
PAPILOU
Message 1  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 06:59    Sujet du message: installation hydrolique PAC avec electrolyse sel Répondre en citant
Je viens de recevoir ma PAC HAYWARD Poweline 20 8.8kw que j'envisage d'installer pour ma piscine Magiline équipée d'une filtration FX30 intégrée et d'un traitement electrolyse au sel et correcteur de PH automatique. La doc d'installation positionne le traitement sel en sortie PAC mais je ne comprend pas très bien le by pass , il bride l'eau pour l'entrée de la PAC et envoi le surplus sans passer par le traitement sel !. celà voudrai dire que je traite uniquement l'eau en sortie de ma PAC .
Si vous pouvez m'aider sur le schéma pour l'installation
D'avance je vous remercie Rolling Eyes
wampus1
Message 2  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 19:32    Sujet du message: Dessin de principe Répondre en citant
En recevant ma pac, j'ai eu un petit dessin bien fichu ci joint
Ps: je ne trouve pas le moyen d'insérer une image et j'ai pas le courage d'aller sur un hébergement pour chercher un lien alors je t'explique.
La pac se monte avant la cellule sel et le by pass se trouve a la hauteur de la déviation vers la pac, pour etre plus clair, on imagine la cellule sel se trouvant a 10m de la pac.Donc a la sortie du filtre, il y a 2 tés pvc, un premier qu'y part vers la pac avec une vanne et un deuxième sur la ligne principale qui revient de la pac avec une vanne. Entre ces 2 tés, se trouve une troisième vanne pour laisser passer entèrement l'eau ou en partie fermée pour forcer le passage de l'eau vers la pac.
L'ensemble des 2 tés et des 3 vannes s'appele un bypass.
J'espere avoir ete assez clair Very Happy Very Happy Very Happy
Bac à tremper de 8,50x4,50 (57m3)en blocs polys. à bancher + escalier 2mx2m, régul ph +elec. sel, le tout réalisé par mes soins, pac 14kw/h en commande en date du 14/03/2008
PAPILOU
Message 3  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wampus1 pour ta réponse
Dommage pour le schéma, si je comprend bien après la filtration un T avec vanne permet d'envoyer en partie l'eau vers la PAC et après ce T il y a une vanne pour régler le débit ensuite on retrouve un nouveau T avec vanne qui vient du retour PAC et l'eau part ensuite au traitement sel et PH avant de retourner dans la piscine.
Celà me parait assez simple, mais j'avais vu des schémas bizarres y compris celui de HAYWARD.
Encore merci et bonne soirée
Pas de nouveaux messages Probleme d'air avec le balai. Pompe H... lamouche1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 22:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP ... loulou83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages renseignement pour installation pisci... PHILSAND PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Jeu Juil 24, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec polaris 280 dudu63 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 24, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec le liner Pitou06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 22, 2008 19:01 Voir le dernier message
Piscine - installation hydrolique PAC avec electrolyse sel
