besoin de conseil pour mettre de niveau dalle en sable
helipilote
Message 1  Posté le: Lun Avr 07, 2008 10:31    Sujet du message: besoin de conseil pour mettre de niveau dalle en sable Répondre en citant
je me prepare a mettre de niveau une dalle en sable pour ma piscine hors sol.
plusieurs option sont possible .
* creuser de 5 cm en combler avec du sable
* etendre 5 cm de sable en sur elevation par rapport au terrain
dans les 2 cas comment obtenir un sol plan avec des moyens simples. pas de machine a louer
eros83140
Message 2  Posté le: Mar Avr 08, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
deja utilisez un sable mouille, ( plus facile a tirer et a tasser)
faites vous des regler de niveau sur les 4 cote la piscine ne formant le perimetre bien de niveau
ensuite combler le millieu en vous servant d une regle et dees regler que vous avez tirer
c pas tres compliquer. mais c est pas a la portee de tout le monde
ne vous compliquez pas la vie a vouloir un niveau parfait
helipilote
Message 3  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque vous parler de sable mouillé, le sable que je vais me faire livrer sera je suppose plus ou moins sec ety à l'endroit ou il sera versé , le sera en tas.
dois je d'abord etaler grossierement ce sable puis le mouiller (au jet ?)
ou d'abord le mouiller puis l'etaler. Je pense que le fait de la mouiller vas egalement le tasser ?
eros83140
Message 4  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
vous pouvez l etaler et ensuite mouiller
le fait de le mouiller l aidera a se tasser
anmara
Message 5  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ensuite tu peux damer c'est ce que l'on a fait Wink
helipilote
Message 6  Posté le: Ven Avr 11, 2008 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et vous l'avez damer comment et avec quel moyen
Message 7  Posté le: Ven Avr 11, 2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Avec une dame ! ! Laughing Laughing Laughing
eros83140
Message 8  Posté le: Ven Avr 11, 2008 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
avec une grosse truelle
il suffit de taper fort dessus avant de tirer
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - besoin de conseil pour mettre de niveau dalle en sable
