Sterilisateur eau salée ou electrolyseur
ludo13470
Message 1  Posté le: Mer Avr 09, 2008 09:06    Sujet du message: Sterilisateur eau salée ou electrolyseur Répondre en citant
J'installe le mois prochain une piscine hors sol de 9.15*4.60 ( volume 45m3) en acier ( Gamme OSMOSE de Trigano). Groupe de filtration à sable de 10 m3/H.
Je vais également installer une résistance électrique de 6kW pour chauffer la piscine.
Concernant le traitement de l'eau, je me pose pas mal de questions : le vendeur m'a parlé d'un systeme de stérilisation à l'eau salée, qui coute environ 200 euros. Toutefois, ce systeme me semble être basé sur le même principe que celui de l'electrolyse d'eau salée pour fabriquer du chlore. Simplement, le système d'électrolyse coute 1500 euros.
ALors pourquoi une telle différence de prix ? Le systeme de stérilisation est il moins efficace ?
Merci pour vos réponses
Gray
Message 2  Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:40    Sujet du message: Ioniseur Répondre en citant
http://www.ceval.fr/produits/fiche-produit.php?ID_produit=44
est-ce cela si oui , moi je l'utilise depuis 2 ans aucun soucis ,j'ai une piscine de 45m3 et je l'ai branché est meme temps que la filtration donc fonctionement temperature :2
Voici mon avis
ludo13470
Message 3  Posté le: Mer Avr 09, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
C'est ce produit que l'on m'a proposé : http://www.habitatetjardin.com/a19650/Piscine/Entretien-piscine/Traitement-d-eau/Combine-Epurateur-Sterilisateur-au-sel-Krystal-Clean-INTEX.html
Ludo
Pas de nouveaux messages Electrolyseur PROMATIC et PAC remora37 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Juil 07, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traiter au chlore une piscine sallée ... enardp PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Juil 02, 2008 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages prévoir bypass électrolyseur simili01 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juin 30, 2008 22:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages correction du Ph avec électrolyseur Thierry.P SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Sam Juin 28, 2008 15:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis Electrolyseur pmachat PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juin 25, 2008 22:02 Voir le dernier message
Piscine - Sterilisateur eau salée ou electrolyseur
