Sterilisateur eau salée ou electrolyseur
ludo13470
Message 1  Posté le: Mer Avr 09, 2008 09:06    Sujet du message: Sterilisateur eau salée ou electrolyseur Répondre en citant
J'installe le mois prochain une piscine hors sol de 9.15*4.60 ( volume 45m3) en acier ( Gamme OSMOSE de Trigano). Groupe de filtration à sable de 10 m3/H.
Je vais également installer une résistance électrique de 6kW pour chauffer la piscine.
Concernant le traitement de l'eau, je me pose pas mal de questions : le vendeur m'a parlé d'un systeme de stérilisation à l'eau salée, qui coute environ 200 euros. Toutefois, ce systeme me semble être basé sur le même principe que celui de l'electrolyse d'eau salée pour fabriquer du chlore. Simplement, le système d'électrolyse coute 1500 euros.
ALors pourquoi une telle différence de prix ? Le systeme de stérilisation est il moins efficace ?
Merci pour vos réponses
Gray
Message 2  Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:40    Sujet du message: Ioniseur Répondre en citant
http://www.ceval.fr/produits/fiche-produit.php?ID_produit=44
est-ce cela si oui , moi je l'utilise depuis 2 ans aucun soucis ,j'ai une piscine de 45m3 et je l'ai branché est meme temps que la filtration donc fonctionement temperature :2
Voici mon avis
ludo13470
Message 3  Posté le: Mer Avr 09, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
C'est ce produit que l'on m'a proposé : http://www.habitatetjardin.com/a19650/Piscine/Entretien-piscine/Traitement-d-eau/Combine-Epurateur-Sterilisateur-au-sel-Krystal-Clean-INTEX.html
Ludo
Pas de nouveaux messages besoin d'aide Electrolyseur qui se dé... stéphane SEIRACQ PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Sep 03, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil re-achat electrolyseur/régula... ilco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Sep 02, 2008 10:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages TAC et eau salée titi1er PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Aoû 31, 2008 12:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Defaillance electrolyseur Système 7 ilco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Dim Aoû 24, 2008 17:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de sterilisateur au sel Inte... thiasma PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Aoû 19, 2008 11:56 Voir le dernier message
Piscine - Sterilisateur eau salée ou electrolyseur
