comment poser les lambourdes?
beastyrem
Message 1  Posté le: Mar Avr 08, 2008 12:27    Sujet du message: comment poser les lambourdes? Répondre en citant
bonjour, je viens de recevoir mes lambourdes exotiques en 40/70 et mes lames ipe
j ai deja prepare le terrain en le mettant de niveau avec des parpaings creux.les dimensions de la terrasse sont 4M par 8M.
ma question:
dois je sceller les lamboures sur les parpaings avec des plots beton?
dois je les visser aux parpaings (galere)?
dois je juste les poser?
faut il egalement visser les lambourdes entre elles et doivent elles etre bout a bout?
merci pour vos conseil je commence dans 1 semaine
jéjé83
Message 2  Posté le: Mer Avr 09, 2008 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut beastyrem, pour tes lambourdes, il suffit de les fixer avec des chevilles a frapper. Si ton support est de bonne facture (agglos sur mortier ou dalle en beton tu n'es pas oblige de les fixer entre elles.
avant:
[/img][img]
pour le positionnement des chevilles fait bien attention de ne pas les mettre la ou tu va visser tes lames IPE. Si non tu seras oblige de visser tes vis inox de travers et ce n'est pas joli.
apres:
[/img][img][/img]
Desjoyaux 7/3.5 grd escalier
beastyrem
Message 3  Posté le: Mer Avr 09, 2008 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
mes parpaings sont creux et les chevilles a frapper vont tout casser je pense
si je remplissait de beton la premiere et derniere rangee de parpaings pour sceller les lambourdes vissees entre elles, penses tu que ma structure tiendrait la route?
beastyrem
Message 4  Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
mes lambourdes en plus ne tombent pas exactement sur mes parpaings .
l entraxe entre mes parpaings est de 60cm. si je les vissent entre elles avec des plaques metalliques pour les solidariser est ce que la structure restera solide?
jéjé83
Message 5  Posté le: Mer Avr 09, 2008 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
reslt, il faut que tes lambourdes tombent sur tes agglos. et les fixer dessus.
Les bois exotique est tres dur mais ca reste du bois tout de même, il faut que tout soit stable et solide et surtout maintenu.
Tu peux je pense remplir tes agglos de mortier ou alors mettre des agglos pleins a la place pour cheviller tes lambourdes.
xternel13
Message 6  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question :
pour des lambourdes 40/70 posées sur parpaings, quel portée peut on accepter pour un bois exotique (posé à plat)
jéjé83
Message 7  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
tout les 50 à 60 cms si tes lambourdes sont en pin autoclave, un peu plus peut etre si elles sont en exotique. Le 50/60 cms est un tres bon compromis je pense. moi j'ai des cales tous les 60 cms environ entre mes lambourdes et ma dalle beton.
[img][/img]
fraggy
Message 8  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Ou alors il y a moins chere et plus rapide Wink
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine17249.html
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Pas de nouveaux messages comment evacuer de l'eau salée? jflolo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Juil 23, 2008 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment avoir une eau propre? (piscin... ymajo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 22, 2008 10:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Poser nouvel toile de piscine fourniey PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Juil 21, 2008 21:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment neuitraliser le sel de ma pis... lili007 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Juil 16, 2008 19:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment est conçue la coque d'un spa Chris83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Mar Juil 15, 2008 17:09 Voir le dernier message
Piscine - comment poser les lambourdes?
