Brome et activateur de brome
pfogli
Message 1  Posté le: Lun Avr 07, 2008 12:01    Sujet du message: Brome et activateur de brome Répondre en citant
Heureux proprietaire d'un spa, je me pose quelques questions :
1. Je mets suivant le mode d'emploi, en alternance un peu de brome et la semaine suivante un activateur de brome.A quoi sert cet activateur ?
2. Pour un spa de 1000l, quel type d'ozonateur faut-il installer ?
merci !
9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE
EdenSpa
Message 2  Posté le: Mar Avr 08, 2008 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas d'activateur pour le brome.
Il existe du choc qui permet de recombiner les bromures en brome actif.
L'activateur est en général lié au traitement à l'oxygène actif, en tout cas chez Bayrol c'est comme ça que ça marche.
edenspa-aix@wanadoo.fr
ALEXANDRE
Message 3  Posté le: Mar Avr 08, 2008 14:42    Sujet du message: pfogli Répondre en citant
bonjour.
pour un effet désinfectant optimal, il faut se garantir un taux de brome constant dans l'eau compris entre 3 et 4 mgl, en contact avec les impuretés, le brome, comme le chlore, se combinent pour former des bromamines ou des chloramines, alors que les chloramines sont odorantes et irritantes dès qu'il y a un manque de chlore actif pour les détruire, les bromamines ne présentent pas ces inconvénients.
les bromamines restent également désinfectantes (40%) et très peu irritantes, on emploie un activateur de brome, cet activateur va régénérer les bromamines pour une meilleure désinfection.
personnellement je vous conseille un activateur de brome tout les deux semaines.
Pas de nouveaux messages taux de brome fée83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Mai 08, 2008 10:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème brome spider PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 02, 2008 15:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Oxygène actif ou brome flosoleil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Avr 27, 2008 21:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration au brome Hippoboardeur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Avr 13, 2008 12:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages odeurs avec brome ALEXANDRE SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Mar Avr 08, 2008 11:30 Voir le dernier message
Piscine - Brome et activateur de brome
