sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 250 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Mar Avr 08, 2008 09:46 Sujet du message: 0,92€ par jour en électricité |
0,92€ par jour d'électricité, c'est ce que j'ai consommé en très exactement un an d'utilisation.
Pour avoir le détail de cette conso, vous pouvez aller voir mon blog (lien dans ma signature), tout y est expliqué.
a+ _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 916 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mar Avr 08, 2008 11:34 Sujet du message: sorrow |
bonjour.
je vous remercie pour cet analyse annuelle, toutefois vous ne précisez pas si la filtration est permanente afin d'offrir une eau à tout moment, ou si vous intégrez un programme pré-établi, ou si vous avez opté de programmer vous-même des plages de filtration.
merci de nous éclairer. |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 11:50 Sujet du message: |
Sur la série 880 de chez SunDance, la filtration est en 24/7, donc permanente et le système de chauffage est branché sur le circuit de filtration.
Dès que l'écart de température entre la température de l'eau et la température demandée est > 1°, le chauffage s'enclenche. Pour monter d'un 1° il faut environ 30 minutes quand le spa est couvert. Le réchauffeur en titane a une puissance de 3Kwh.
La pompe de filtration est un pompe de 100w, donc sur 24 heures la conso est de 2,4Kwh soit pratiquement 28% de la conso journalière sur la base de 8,5Kwh par jour, le reste étant l'utilisation des pompes et le chauffage.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 12:12 Sujet du message: sorrow |
cela démontre bien pour ceux qui sont munies de pompe 24/24 que l'utilisiation en permanence est très peut coûteuse, contrairement au idées reçues.
merci |
Posté le: Mar Avr 08, 2008 12:21 Sujet du message: |
L'autre avantage est surtout qu'il n'y a rien a régler au niveau du cycle de filtration et de chauffage, tout est automatisé. _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
