Pompe à chaleur qui givre
filoux60
Message 1  Posté le: Dim Avr 06, 2008 09:18    Sujet du message: Pompe à chaleur qui givre Répondre en citant
j'ai enfin acheter ma pompe à chaleur de marque compétition blue océan de 9 kw avec double échangeur titane et affichage élèctronique ,je l'ai mise en route hier soir vers 17 h la t° de l'eau était à 10 ° et la t°extèrieur était entre 8 et 10 °c et ce matin la t° de l'eau est toujours à 10 ° et la pompe à chaleur elle givre ,l'evaporateur est complètement givré et elle se met en securité altèrnée ,normal car elle détècte du givre .
ma question est pourquoi givre-t'elle ?
et est ce possible que se soit la t° extèrieur qui soit trop basse (8à9°c) ?
Message 2  Posté le: Dim Avr 06, 2008 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple, les PAC , a la base , sont concu pour une temperature exterieure de + 15°C. faut pas leur demander des miracles , il fait un froid de canard en ce moment
filoux60
Message 3  Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement c'est ce que je pensais aussi ,mais alors pourquoi les constructeurs disent-ils qu'elles peuvent fonctionner à partir de 5 °c ?
bc327
Message 4  Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
A 5°c quand il fait très sec et avec un cycle de dégivrage à 95% du temps Confused
http://mapiscine.skyblog.com/
Edouard88
Message 5  Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc avec un rendement pratiquement nul Sad
Message 6  Posté le: Dim Avr 06, 2008 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
parce que techniquement, ca marche
par contre, faut pas accuser que la pac, tu as quoi sur ta piscine pour empecher la perte de température ? dis toi qu'une couverture à bulle ne va pas suffire du tout dans ces conditions.
et un ptit abri bas c'est pareil. tu perds plus d'energie que ta pac peut en mettre
filoux60
Message 7  Posté le: Dim Avr 06, 2008 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
donc si j'ai bien compris c'est normal,et il faut que j'attende qu'il fasse minimun combien en t° ?
et j'ai une chose à préciser ,ma pac se trouve sous abris ,genre grand garage de 6,50m sur 6,50m mais sans portes et la T°c en pareil que celle de dehors sauf qu'il ne pleut pas dessus et il n'y a pas non plus de rayon direct du soleil,qu'en pensez vous?
fraggy
Message 8  Posté le: Dim Avr 06, 2008 14:53    Sujet du message: Re: Pompe à chaleur qui givre Répondre en citant
Shocked Shocked
Non et non a 8 ,9 degrets elle ne devai pas givre Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Meme avec une taux d humidité important ( 70 , 80 % )
4 , 5 degres a la limite ok
a ta place je ferai un control de charge Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Edouard88
Message 9  Posté le: Dim Avr 06, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pencherais plutôt pour le fait qu'elle est dans un garage de 42m². Tu consomme les calories du local, la température doit chuter rapidement et ta pompe givre. Il faut un bon renouvellement de l'air pour que ça fonctionne, et surtout une bonne extraction de l'air refroidi.
fraggy
Message 10  Posté le: Dim Avr 06, 2008 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Yes merci Edouard88 j avais pas vu le local Laughing Crying or Very sad
un truc simple a faire prendre la temperature du local quand la pac marche et ce met a givrer
@+fraggy
chuchu67
Message 11  Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour moi, ma pac a dégivré 50% du temps vendredi.
Tair: 11°c
Teau: 6°c
Je pense que la température de l'eau doit jouer sur les cycles de degivrage.
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
fraggy
Message 12  Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tair: 11°c
Teau: 6°c
Laughing Laughing
A l heure actuel T air a 7 eau a 27 Et j ai pas la pac qui givre Twisted Evil
il y a un pb sur vos pac . Shocked Shocked
le fluide c est quoi ? 410 ,407 ?
@+fraggy
jeveuxunepiscine
Message 13  Posté le: Dim Avr 06, 2008 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour fraggy et edouard : mettre la pac dehors !
mauvais renouvellement d'air, en plus l'air froid à tendance à stagner sur place (et l'air froid on connait en Belgique !)
un max d'air pour un minimum de givre (on croirait entrendre un vendeur de voiture) mais je crois que c'est la solution
www.jeveuxunepiscine.be
chuchu67
Message 14  Posté le: Dim Avr 06, 2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
Tair: 11°c
Teau: 6°c
Laughing Laughing
@+fraggy
A comparer avec mon eau à 6°C Laughing Avec une eau à 27°C certainement que les autres pac ne dégivreraient pas non plus Idea
Et fraggy, c'est pas une pac toute saison que tu as toi ? Laughing Laughing
Sur ma pac c'est du 407C
filoux60
Message 15  Posté le: Dim Avr 06, 2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
et comme ma pac se trouve dans mon garage et qu'a la sortie en façade ou il y a le ventilo j'adapte une buse de 500 mm et qui va vers l'extèrieur ,ça serait bon ?
fraggy
Message 16  Posté le: Dim Avr 06, 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Pour Chuchu 67 la température de l eau n a rien a voir avec le givre que tu a sur ton evapo Laughing
Une pac tout saison givre comme une pac mi saison seul diff elle dégivre beaucoup plus vite Wink
Il y a un mano sur ta pac ? En marche quelle pression tu as ? Et quelle température ?
Ton delta T tu as quoi ? Rolling Eyes
Pour Filoux60
C est super chaud la dynamique des flux, oui ça peut marcher mais évite d avoir ta sortie cote vent dominent
Le top reste la pac a l exterieur Cool
@+fraggy
chuchu67
Message 17  Posté le: Lun Avr 07, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
fraggy a écrit:
Re
Non pas de mano visible
Teau : 6°c
Tair : 10°c
Je précise que la mise en marche de la pac était un essai (elle n'a tournée qu'une heure)
Je pense que le réglage du débit me permettra de remédier à ce probleme
@+fraggy
En ce qui concerne la charge, je ne pense pas qu'il manque du gaz, la pac est neuve.
filoux60
Message 18  Posté le: Lun Avr 07, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui éffèctivement je me suis renseigner auprès du vendeur et aussi à un technicien indépendament du vendeur et tout deux m'on dit aussi que ce n'est pas un problème de charge de gaz ,mais bien à cause des t° ext basse en ce moment et le givre qu'il y a si il n'est pas excéssif cela est tout a fait normal qd il fait froid en dessous de 12 ° ext et en plus elle n'a givré que 15 heures après l'avoir mis en route et pas exéssivement il n'y avait que 3 ou 4 mm de givre sur l'évaporateur.
donc il parait que c'est normal pour une pac demi saison et en cette période ci,d'après eux elle réchaufferait qd même mais à trés faible rendement voir casi nul.
qu'en pensez vous?
Pas de nouveaux messages pomlpe a chaleur sur bloc F15 dejoyaux? regbrou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Oct 05, 2008 18:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - Pompe à chaleur qui givre
