CHANGER FILTRE MAGILINE
patrickdusud
Message 1  Posté le: Dim Avr 06, 2008 13:57    Sujet du message: CHANGER FILTRE MAGILINE Répondre en citant
j'envisage de changer ma cartouche filtrante Magiline ( FX 30).
Y a-t-il des marques qui proposent ce type de filtre, ou est-ce que je dépend de Magiline ?
Combien coûte ce filtre ?
Merci.
Tihi
Message 2  Posté le: Dim Avr 06, 2008 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Se renseigner, mais je crois que tu n'es pas obligé de changer toute la cartouche, mais uniquement le filtre (l'accordéon de forme cylindrique).
Ceux qui l'ont déjà changé pourront peut être t'informer.
Moi, toujours rien changer au niveau du filtre depuis l'été 2004 (date de la construction de la piscine), ce qui fait 4 saisons d'utilisation + hivernage actif.
patrickdusud
Message 3  Posté le: Lun Avr 07, 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai construit ma piscine en 2005. Ton filtre fonctionne toujours bien ?
Le mien oui. Et pour "l'accordéon", je vois pas comment on peux le changer, la cartouche ne me semble pas démontable, j'ai bien regardé.
Tihi
Message 4  Posté le: Mer Avr 09, 2008 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le "Magilinicien" Mr. Green m'avait dit que ces cartouches étaient démontables pour ne changer que le filtre accordéon.
De plus, je viens de trouver cette documentation qui semblerait le prouver.
steph68om
Message 5  Posté le: Mer Avr 09, 2008 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut , peux tu lire une marque (genre unicel ou filbur .) avec une référence sur ton filtre ?
Tihi
Message 6  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Vers quel endroit du filtre puis-je trouver ça ?
patrickdusud
Message 7  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retiré ma cartouche hier, le "couvercle" s'ouvre, apparemment, en effectuant une petite rotation (y a pas d'ecrous), sauf que même en essayant de toutes mes forces (je suis normalement constitué lol), j'arrive à rien.
Tout cela semble collé/soudé.
Je précise que la grille de protection est blanche, différente de la photo ci-dessus.
steph68om
Message 8  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
normalement , la réference se trouve sur le dessus du filtre
Tihi
Message 9  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé, je n'ai rien vu de marqué. Désolé.
Tihi
Message 10  Posté le: Jeu Avr 10, 2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
patrickdusud a écrit:
J'ai retiré ma cartouche hier, le "couvercle" s'ouvre, apparemment, en effectuant une petite rotation (y a pas d'ecrous), .
Tu n'aurais pas une photo ?
ça ne serait pas un ancien modèle de cartouche que tu possèdes ?
olive01
Message 11  Posté le: Ven Avr 11, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hi,
Non, "patrickdusud" possède bien le dernier modèle du filtre FX de magiline. Celui sur la photo un peu plus haut est un modèle ancien !
Il faut pas mal forcer pour faire effectuer une petite rotation du couvercle et ainsi dégager la cartouche filtre (Il faut en même temps appuyer un peu pour aider la rotation). Je précise que ce n'est pas "collé/soudé".
Je possède 2 cartouches ce qui me permet d'effectuer un échange (1 à 2 fois l'an passé) et de nettoyer en profondeur la cartouche (avec le produit prévu et le bac spécial fournit avec la piscine) .
Mon conseil est que si tu as vraiment du mal à démonter ta cartouche, passe en agence pour qu'il te montre la procédure.
patrickdusud
Message 12  Posté le: Ven Avr 11, 2008 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions.
je vais essayer à nouveau avec l'aide de mon fils.
Une question : cette fameuse cartouche, peut-on s'en procurer ailleurs que chez Magiline ?
Et pour la nettoyer, je crois qu'il faut 80% d'eau et 20% d'acide (chlorhydrique ou sulfurique ? pure ou déjà diluée ? ) ou du PH- ? dans quelle proportion ?
Pardon pour toutes ces questions mais Magiline ne m'a offert ni bac de nettoyage ni produit.
Merci.
nicolasdu45
Message 13  Posté le: Sam Avr 12, 2008 21:49    Sujet du message: MEDIAFILTRE Répondre en citant
SALUT LE FILTRE TU PEUX LE TROUVER QUE CHEZ MAGILINE CONTACT LES EVITE LES PRODUIT TROP ACTIF PENSE A TON LINER IL EXISTE UN PRODUIT DE NETTOYAGE RENSEIGNE TOI
NICOLAS DU 45
Les Ploufs
Message 14  Posté le: Ven Avr 18, 2008 13:52    Sujet du message: Nettoyage Répondre en citant
Il vaut mieux utiliser effectivement le produit prévu à cet effet vendu par Magiline (+/- 15 € les 5L). Il faut 2.5L pour un nettoyage.
Je viens de le faire, pour la 1ère fois (piscine mise en eau en juillet 07), et je pense le refaire avant l'été.
Mieux vaut ne pas lésiner trop sur le nettoyage et l'entretien de la piscine afin de conserver une eau nickel (limpide et surtout au niveau bactério).
NB une fois nettoyé, le filtre est très bien, par contre je n'hésite pas pour le changemetn de la chaussette magi skim ( 1 par 3/4 semaine - piscine interieure)
La piscine c'est sympa, et même très sympa à partager. pensez y !
AlainA
Message 15  Posté le: Ven Avr 18, 2008 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le nouveau modèle (changement l'année dernière il me semble) les miens ont une grille inox. le modèle actuel disposent d'une grille blanche en plastique. Les deux modèles sont démontables mais le filtre à l'intérieur est je crois une exclusivité Magiline (la surface de filtration est supérieure à ce qui se fait d'habitude). Si qqun trouve un filtre adaptable à la cartouche Magiline je suis preneur même si j'attaque ma troisième saison avec des filtres encore en bon état.
CLIQUEZ ici pour avoir votre imagette
29° en été!
Magiline Magiset 9*4.66, NCC , Abri haut sur rails BVL
amadeousse
Message 16  Posté le: Dim Mai 04, 2008 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, je n'ai jamais remplacé le filtre (piscine 08/2005), je sais que le revendeur peut te procurer un nouveau filtre pas très onéreux (50 eur je pense)et que ton filtre est démontable Pour ma part, je ne savais pas qu'il y avait un produit spécial pour le nettoyer. En ce qui me concerne, je le "karchérise" 1x/semaine et il est nickel propre. Par contre, le filtre du balai commence à rendre l'âme.
Les Ploufs
Message 17  Posté le: Lun Mai 05, 2008 12:30    Sujet du message: Attention à la manip. Répondre en citant
Faites attention de bien vérouiller le fond de la cage contenant le filtre afin d'éviter un effet "ventouse" au fond qui couperait l'alimentation en eau de la pompe et la désarmorcerait sys tématiquement.
Pas de nouveaux messages trop plein piscine magiline benjamin05 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis devis Magiline trborjoc PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Sam Nov 15, 2008 12:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis Magiline argoseb PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Lun Nov 10, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Piscine - CHANGER FILTRE MAGILINE
