Quelqu'un a-t-il un robot qui nettoye bien les marches ?
Sergueï
Message 1  Posté le: Lun Mar 31, 2008 17:24    Sujet du message: Quelqu'un a-t-il un robot qui nettoye bien les marches ? Répondre en citant
Voila, tout est dit dans le titre. Le Zodiac G4 que je viens de recevoir nettoie assez bien le fond (mais ne passe pas partout), monte aux parois, mais ne nettoye pas la ligne d'eau et ne nettoie pas les 3 ou 4 marches qui font environ 20 à 25 cm de large, sur chaque coté de la piscine,sur une longueur de 2 mètres.
Quelqu'un possède-t-il un robot qui fasse cela correctement, avec un bonne fiabilité ?
Mes recherches dans le forum ne m'ont pas permises de me faire une idée sur ce point.
wampus
Message 2  Posté le: Lun Mar 31, 2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de robot qui nettoie correctement les marches, il y mont tout au plus et laisse au proprio de la piscine un petit loisir a terminer qui n'est pas tres astreignant avec un aspirateur balai, ça prends au max 5-10 minutes et apres, c'est nickel Shocked
Sergueï
Message 3  Posté le: Lun Mar 31, 2008 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais ça n'est pas tout à fait l'objet de ma question. Je ne rechigne pas à passer (un peu) le balai. Certains argumentaires précisent pour quelques robots le nettoyage des escaliers. Quitte à acheter ce type de robot, je souhaite avoir l'avis d'utilisateurs sur leur fonctionnement. Simplement.
Message 4  Posté le: Lun Mar 31, 2008 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
aucun robot se targuera de faire les marches pour la simple et bonne question qu'aucun le fait
le plus efficace a mon humble avis sont les robots electrique style Cybernaut NT et autres robots qui coutent wouatmilleuros
exalik
Message 5  Posté le: Lun Mar 31, 2008 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de mettre le robot dans la piscine il suffit de passer un petit coup de brosse sur les marches pour envoyer les saletés au fond Wink
Après le robot se charge de les ramasser Exclamation
Olivier
Sergueï
Message 6  Posté le: Mar Avr 01, 2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le sweepy M3 et le Tiger Shark sont présentés comme pouvant faire les marches.
Exalik, vous avez un Sweepy, en êtes-vous satisfait et avez vous des marches ? Peut-être dans la demie sphère de votre piscine.
J'avoue que c'est vers ce robot que je penche.
Pour moi, la situation est un peu plus complexe. J'ai une piscine de même forme que la votre mais les marches sont sur le coté, à droite et à gauche. En plus de ces marches, il y a une forme type "couchette spa" à droite.
http://www.freedompools.com/Majestic.asp
D'ou mon questionnement sur l'efficacité de ces robots.
exalik
Message 7  Posté le: Mar Avr 01, 2008 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le Sweepy M3 monte effectivement les marches mais, d'une part, il ne va pas jusqu'à la plus haute (niveau d'eau oblige) et, d'autre part, comme il est à 45° par rapport à l'horizontale à cet endroit l'aspiration n'est pas optimale. Néanmoins il reste pour moi un bon robot Exclamation
Pour le reste de la piscine, aucun souci. Il fait bien le fond, les parois, et la ligne d'eau.
Petite astuce, en fin de cycle ramener le robot dans l'escalier en mode manuel et, turbine toujours en marche, retourner le robot (sans le sortir de l'eau bien évidement), l'arrêter et le laisser ainsi (sur le dos) pendant environ 15mn avant de le sortir. Cela évite d'avoir quelques "saletés" qui ressortent du sac filtrant à l'arrêt de la turbine Wink
Olivier
riri7707
Message 8  Posté le: Ven Avr 04, 2008 06:27    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec tout le monde.
Il n'y pas de robot magique qui nettoie les marches automatiquement .
Et pourquoi?
Simplement à cause de la largeur de celles-ci par rapport au robot et à l'axe de rotation necessaire pour pouvoir tourner. Ensuite, la largeur de l'embout d'aspiration est beaucoup trop long pour adhérer correctement sur les marches.
Enfin, les brosses ne feront jamais les angles à cause du concept même de la bestiole.
Ceci-dit, ça monte bien les marches en aspirant au passage quelques cm2, soit environ 40% de la superficie dans le meilleur des cas. Donc il n'y a pas tromperie au niveau marketting
Si un robot monte les parroies, il montera également les marches.
Pour les nostalgiques de la gadgétoide aigüe, il y la les modèles à télécommande manuelle ou vous allez user les boutons poussoir et le lexan plastique et lâcher l'affaire au bout de quelques mois pour finir au balai brosse comme tout le monde afin de décoller les saletés avant de plonger le robot dans la piscine.
C'est l'unique solution.
Quest-ce que c'est idiot un robot tout de même.
Bonne journée
PHILIPPE83
Message 9  Posté le: Ven Avr 04, 2008 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
une brosse a 10euros et une minute de ton temps de vie par semaine! Confused
GD
Message 10  Posté le: Ven Avr 04, 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument ! , plutôt que 10 heures de mode d'emploi à se taper, + 1000 euros de robot débile Confused Rolling Eyes
bora13
Message 11  Posté le: Sam Avr 05, 2008 19:35    Sujet du message: robot nettoyeur de marche ! Répondre en citant
un robot qui nettoie 100% de la piscine, ça n existe pas parole de piscilnier!
Tu peux y mettre le prix que tu veux mais tous les robots ont un fonctionnement aléatoire et donc il passe ou c est le plus simple le moins pentu.De plus certains robots'intelligents" sont équipés de détecteurs de plage immergé par exemple et donc selon son inclinaison et le volume d eau aspiré le robot coupe l aspiration de maniere a retomber dans le bassin.
enfin le g4 est un trés bon robot a condition d avoir une pompe de filtration suffisante mini 18m3/heure soit 1cv.
yoda26
Message 12  Posté le: Dim Avr 06, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
GD es tu content de ton robot victor
aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
monoa
Message 13  Posté le: Mar Avr 08, 2008 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai la solution.
Demande à tes gosses de nettoyer les marches une fois par semaine Very Happy
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [Cadeau de Noel] Robot / Zodiac g+ ? Florian PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Jeu Nov 27, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sweepy JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 12, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un connait Prodi-Services? (ac... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Nov 08, 2008 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelqu'un a -t-il l'expérience de cet... georaph PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 8 Mar Nov 04, 2008 22:35 Voir le dernier message
Piscine - Quelqu'un a-t-il un robot qui nettoye bien les marches ?
