rappe Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 14, 2005 13:58 Sujet du message: Pompe et baignade |
J'ai une piscine autoportante (28m3) Intex 9.75 par 3.66 avec une pompe à cartouche muni d'un chlorinateur.
Vu qu'il faut à peu près 8-10 heures de filtration par jour, je voudrais savoir s'il était possible de se baigner pendant que la pompe fonctionnait.
Merci |
philippe Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 14, 2005 14:34 Sujet du message: |
C'est même recommandé! Les saletés sont mises en suspension dans l'eau par les baigneurs donc il y a plus de chance qu'elles soient aspirées par la pompe.
Pour info: temps de filtration c'est la t° de l'eau diviser par 2 ex: eau à 24°= 12h
A+ |
Posté le: Mar Juin 14, 2005 17:45 Sujet du message: |
Merci.
Mais n'y-t-il pas un risque d'éléctrocution au cas ou il y aurait un problème avec la pompe??
Intex met des mises en garde à ce propos- |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Mar Juin 14, 2005 17:55 Sujet du message: |
| rappe a écrit: | Merci.
Et donc pas de nage à contre courant quand on se baigne ; pas de projecteur, pas de robot, pas d'escalier balneo..... _________________ BR.
Photos sur www |
v@lérie Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 177 Localisation: picardie
Posté le: Mar Juin 14, 2005 18:07 Sujet du message: |
regarde sur le site INTEX dans la FAQ !! surement une réponse à ta question !!!
http://www.intex-service.fr/affiche.asp?arbo=1&num=5
une façon sûrement pour INTEX de se protéger en cas d'accident !!
voilà ce qu'on peut lire sur leur site | Citation: | Puis-je entrer dans la piscine quand la fontaine fonctionne ?
Non. Afin de respecter les normes françaises de sécurité, l'épurateur, le skimmer et la fontaine ne doivent pas fonctionner lorsque vous vous baignez. |
eau à 18... bien trop froide !!plus de bâche je laisse descendre !!! |
lenny Petit baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2005 Messages: 86 Localisation: solers 77
Posté le: Mar Juin 14, 2005 21:35 Sujet du message: |
ben dis donc ! |
lenovice Grand baigneur
Inscrit le: 11 Avr 2005 Messages: 162 Localisation: belgique (région de Huy)
Posté le: Mar Juin 14, 2005 23:30 Sujet du message: |
et en supposant que l'eau monte à 30°C... donc filtration 24/24
te reste plus qu'à prendre un bon transat, un bouquin, un peu de crème solaire et prier pour que la température baisse.
J'te jure  |
snycat Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 15, 2005 07:23 Sujet du message: |
Je voudrais surtout savoir : " quel risque pourrait-il y avoir ?" C'est vraiment du n'importe quoi sur ce site où on dit de ne pas se baigner avec la pompe en route ! Il y a juste une circulation d'eau avec la pompe, très agréable d'ailleurs de se faire masser par le retour  |
Posté le: Mer Juin 15, 2005 09:14 Sujet du message: |
Faut peut-être voir de près le matos :
Je n'ai pas tout lu c'est copieux mais c'est peut-être une mini-filtration posée dans l'herbe à 2 m avec du 230 v !
Ensuite on part sur du 12 v ( inoffensif évidemment ! ),mais si y'a projections de flotte sur la pompe >>> Gros bobos !!
A vérifier de près !
! _________________
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5199 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Mer Juin 15, 2005 11:51 Sujet du message: |
Je pense que ces précautions (ne pas se baigner avec la pompe en route) ne concerne que les petites piscines auto portantes qui ont en effet une petite pompe à placer à côté et non un filtre à sable ! Aucun rapport avec les piscines "traditionnelles" pour lesquelles bien sûr on doit faire tourner la pompe aussi et surtout durant la baignade ! _________________
Robot Pool Vac Ultra |
