Tension dans la cellule d'un electrolyseur?
sukhoi
Message 1  Posté le: Mer Mar 12, 2008 10:11    Sujet du message: Tension dans la cellule d'un electrolyseur? Répondre en citant
Quelqu'un peut -il me confirmer la tension dans une cellule? Il m'a semblé lire quelque part que c'était forcément du 12V mais je ne suis pas parvenu à recouper cette information.
philing2003
Message 2  Posté le: Mer Mar 12, 2008 12:57    Sujet du message: Re: Tension dans la cellule d'un electrolyseur? Répondre en citant
la tension aux bornes de l'électrode (cellule de production) peut être variable en fonction du câblage des plaques en titane, du principe de régulation utilisé (s'il existe Smile ) ainsi que du taux de sel préconisé pour le fonctionnement de l'électrolyseur.
Cette tension peut être comprise entre 6 et 20 volts environ.
cordialement,
www.electrolyseur.fr
sukhoi
Message 3  Posté le: Mer Mar 12, 2008 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide! Very Happy
domi31
Message 4  Posté le: Mer Mar 19, 2008 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Au dessus de 12 volts, attention! Le titane utilisé dans la cellule est fragilisé et par conséquent la durée de vie de la cellule amoindrie.
www.electrolyseur.com
amonavis
Message 5  Posté le: Mer Avr 02, 2008 14:28    Sujet du message: attention selon le cas Répondre en citant
Selon que le principe est monopolaire ou bipolaire cette affirmation est fausse. enfin, a mon avis
domi31
Message 6  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et en un coeur harmonieux les électrons se mirent à rirent de ceux qui croient que les lois de la physique ne s'appliquent pas à eux!
amonavis
Message 7  Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
A part cette pirouette, Maître, une explication sur mono ou bipolaire?
et ce qui explique des tensions supérieures.
ou l'on séche?
c est pas raisonnable, enfin a mon avis.
amonavis
Message 8  Posté le: Mar Mai 06, 2008 11:32    Sujet du message: Re: Tension dans la cellule d'un electrolyseur? Répondre en citant
bONJOUR,
mais pourquoi concluez vous toujours vos interventions par un electrolyseur.fr? comme DOMI31, vous etes de la famille?
philing2003 a écrit:
cordialement,
Pas de nouveaux messages Essai d'un LOTUS EURYDICE LAURENT D SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Déc 01, 2008 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... GD PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cellule d'electrolyseur jumboju SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Lun Nov 24, 2008 09:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compte rendu d'un triad 2 thierry.bibi SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 13 Ven Nov 14, 2008 20:41 Voir le dernier message
Piscine - Tension dans la cellule d'un electrolyseur?
