filtration/elctrolyseur/régulation Ph -> besoin de consei
gergmanois
Message 1  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 10:59    Sujet du message: filtration/elctrolyseur/régulation Ph -> besoin de consei Répondre en citant
bjr,
(présentation : bis)
cela fait 2 ans que je lis les messages sur le forum (merci chacha et les autres.)
Maintenant, je me jette à l'eau (quel humour ! ) et je prends le clavier (pour ne pas dire la plume)
j'habite dans l'Ain, près du Jura
je vais construire un bassin de 4,50 X 10 (fond pentes composées 100-180 avec marche de securite ) avec la technique solid-pool (coffrages perdus en polypropilène genre magiline)
Quelles sont les précautions pour l'installation et l'urilisation d'un système de traitement au sel ?
je compte acheter celui de chez Tout pour l'eau (solid pool) et y ajouter un regulateur de Ph
est-ce compatible avec un abri en alu ?
Le pisciniste me propose une filtration Blaumar S2 de 24 m3 / h en réseau de diamètre 50 avec une filtration à sable (filte de diamètre 76 cm)
Qu'en pensez vous
Bientôt ce sera mon tour !
Projet : bassin de 4,50 X 10 (fond pentes composées 100-180 avec marche de securite ) avec la technique solid-pool (coffrages pedus en polypropilène genre magiline)
verzu29
Message 2  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir. avec le traitement par electrolyse prevoir le raccordement a la terre de tout ce qui est metallique dans la piscine (echelle, rampe escalier,etc.)En general il y a aussi une borne a mettre a la terre sur le circuit d'eau avant la cellule :ces terres doivent etre independantes de la terre amenée avec l'alimentation du local technique piscine. C'est ce qui m'a ete conseillé ,mais la piscine etait terminée ,alors j'ai planté des piquets de terre mais c'est moins joli que si ça avait ete prevu a la construction .bon courage.
gergmanois
Message 3  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos conseils
il n'y aura pas d'échelle mais un escalier en beton sur tout la largeur recouvert de liner.
j'ai prévu un pool terre (ou aqua terre)
je pensais le bancher sur le féraillage des semelles de mon local technique qui va faire 4 m X 5,5.
qu'en pensez vous ?
Merci encore !
verzu29
Message 4  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bon +la terre est humide mieux c'est :cable cuivre 16mm2
GD
Message 5  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de raccorder l'eau (qui est particulièrement conductrice puisque salée) à la terre via un manchon de tuyau métallique prévu à cet effet, pas tous ce qui est en métal dans la piscine, cela ne sert à rien, et bonjour l'esthétisme Confused
PHILIPPE83
Message 6  Posté le: Ven Avr 04, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
prend un appareils tout en un,sel/ph mooins onereux plus esthetique!
GD
Message 7  Posté le: Ven Avr 04, 2008 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked hors sujet Rolling Eyes Rolling Eyes
PHILIPPE83
Message 8  Posté le: Ven Avr 04, 2008 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
relis le premier post et tu verras la pertinence de la reponse le hors sujet c'est toi!
Pas de nouveaux messages robot compatible filtration desjoyaux laurenzo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Sep 04, 2008 12:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide Electrolyseur qui se dé... stéphane SEIRACQ PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Sep 03, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil re-achat electrolyseur/régula... ilco PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Sep 02, 2008 10:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Piscine - filtration/elctrolyseur/régulation Ph -> besoin de consei
