Pose plage IPE : largeur des joints
xternel13
Message 1  Posté le: Mer Avr 02, 2008 09:17    Sujet du message: Pose plage IPE : largeur des joints Répondre en citant
Quelle largeur de joint dois-je prevoir au niveau des abouttements de lame?
Faut il en prevoir un d'ailleurs?
Mes lames font 2,75, 2,15 et 1,85 m
Dans l'autre sens, étant donné la période, je pense que 4 mm serait une bonne largeur, qu'en pensez vous?
bc327
Message 2  Posté le: Mer Avr 02, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les planches ne bougent pas dans la longueur. Moi, j'ai laissé max 1 mm. Pour la largeur, vu la saison, 3 mm devrait largement suffire.
http://mapiscine.skyblog.com/
Rémy_34
Message 3  Posté le: Mer Avr 02, 2008 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez les mettres bout à bout sans jeu aucun risque et laisser 5 à 8 mm contre les murs au départ et en fin de ligne.
Et 5 mm entre chaque lames, 3 mm c'est un peu juste surtout en période hivernal
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
ieto
Message 4  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme les propos de remy_34 Exclamation
Tradi 10X5, débordement en marbre blanc sur la longueur, profondeur 1m30 à 2m, enduit Katymper SIKA ivoire, filtration cuivre/argent, PH auto, 2 projecteurs à LED colorées à télécommande/programmables.
Abords : 150 m² de Terrasses & Plages en Ipé clipsé inox + plots LED blanches étanches intégrées au parquet sur le tour de piscine
jéjé83
Message 5  Posté le: Dim Avr 06, 2008 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
slt, pour ma part il n'y a pas d'espacement dans la longueur. En revanche entre les lames d'IPE il y a 3 à 4 mm car le bois travail en largeur mais pas en longueur .
Desjoyaux 7/3.5 grd escalier
jéjé83
Message 6  Posté le: Dim Avr 06, 2008 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
jéjé83
Message 7  Posté le: Lun Avr 07, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
LVTEC
Message 8  Posté le: Lun Avr 07, 2008 18:40    Sujet du message: LVTEC vous renseigne Répondre en citant
Joint de dilatation necessaire pour l'IPE = 4mm minimum même en hiver.
Seul le bois composite se dilate en longueur et trés peu en largeur, prévoir pour ce type de produits 7mm de joint de dilatation en bout de lame ( trés peu esthétique)
faites vos demandes de devis
Si vous desirez de la documentation sur les terrasse en bois les charpentes decoratives le bardage ou les murs et ecrans bois, en exotique resineux ou feuillus, n'hesitez pas à me contacter sur mon email : j.chretien.lvtec@gmail.com
Pas de nouveaux messages etancheite joints de carrelage pfogli PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Juil 23, 2008 06:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carrelage plage piscine eve PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Juil 21, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints de pâte de verre mapa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juil 20, 2008 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bien ou mal posé le liner? digue PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Juil 19, 2008 22:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose des dalles, avec ou sans joints ... paskal54 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Juil 16, 2008 19:41 Voir le dernier message
Piscine - Pose plage IPE : largeur des joints
