plage
la cabine07
Message 1  Posté le: Lun Mar 31, 2008 15:15    Sujet du message: plage Répondre en citant
Question et merci d'avance pour vos réponses:
Coulé la dalle ce week-end, environ 60 m² ezt pour coller les carreaux (50*50) faut il mettre des joints de dilatation aussi?
la cabine07
Message 2  Posté le: Mar Avr 01, 2008 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
elle est nulle ma question? :sadg:
karlito31
Message 3  Posté le: Mar Avr 01, 2008 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
mais non Very Happy
je crois que ça dépend des dimensions plus que de la surface. (exemple, un joint à chaque dimension > 5m), à vérifier.
Si tu as des joints sur ta dalle, je ferais les mêmes sur le carrelage en faisant coincider les joints du carrelage sur le joint de dilatation et en comblant avec avec du silicone ext.
Cordialement
Karlito.
KK47
Message 4  Posté le: Lun Avr 21, 2008 16:26    Sujet du message: Re: plage Répondre en citant
Oui il faut faire des joints de dilation tous les 6 métres sinon gare aux fissures.
Wink
Message 5  Posté le: Lun Avr 21, 2008 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ici, je n'en ai pas mis et ça ne fissure pas !
Pas de nouveaux messages Ferraillage Piscine/Plage PETITBAIGNEUR81 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 23, 2008 09:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseils pour realisation plage immergée jerome13112 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Oct 13, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plage de luxe ou devis cohérent ? Cocolita PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Ven Sep 26, 2008 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment travailler le béton de plage ... etb34 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 36 Jeu Sep 25, 2008 09:08 Voir le dernier message
Piscine - plage
