Pose piscine en bois sur dalle béton
scarface38
Message 1  Posté le: Mar Avr 01, 2008 15:23    Sujet du message: Pose piscine en bois sur dalle béton Répondre en citant
Ouf, ma dalle est finie et a 15 jours de séchage !
par contre, quand je balaie dessus, il y a de la laitance qui se barre
d'ou ma question : peut on poser le feutre comme ca dessus ou il faut faire quelque chose avant ?
sinon, le feutre, vous l'étaler et montez le bois dessus et après vous coupez ce qui depasse ou vous montez le bois et mettez le feutre à l'intérieur de la piscine ?
merci pour vos conseils
Didier
Edouard88
Message 2  Posté le: Mar Avr 01, 2008 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une dalle tu peux balayer 100 fois, 100 fois tu auras de la poussière. Monter le bassin, puis un bon coup d'aspirateur et mettre en place le feutre, avec du scotsh double face, et un petit cordon de silicone juste sous le rail Hung pour le maintenir Wink
pascaltcs
Message 3  Posté le: Mer Avr 02, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas une piscine en bois mais j'ai d'abord monté la structure, j'ai ensuite mis le feutre avec du scotch double face sur les parois
tazminator31
Message 4  Posté le: Mer Avr 02, 2008 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui pareil
tu monte en premier tes parois, tu aspire bien, et tu pose le feutre.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
pascaltcs
Message 5  Posté le: Mer Avr 02, 2008 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
perso, j'ai pas aspiré mais simplement passé 1 (ou plusieurs) coup de balai Wink
Edouard88
Message 6  Posté le: Mer Avr 02, 2008 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Technique totalement différente Smile qui demande plus d'énergie, et pourtant c'est bon pour la planéte Wink
scarface38
Message 7  Posté le: Mer Avr 02, 2008 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, je parle bien du feutre de sol. je n'ai pas de feutre de paroi.
je monte mes bois et met le feutre. il va falloir le couper car il est bien plus grand que la piscine. y a t'il besoin de double face ?
et sinon, entre les premiers bois et la dalle, y a quelque chose a faire ?
bonne soirée
Edouard88
Message 8  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Du feutre à ta place j'en mettrais aussi sur les flans, ça protège des aspérités du bois, des échardes et c'est plus souple au touché.
Sinon entre les 1ers bois et la dalle, il paut y avoir des calles pour partir avec un ensemble parfaitement de niveau
Bon courage Wink
scarface38
Message 9  Posté le: Ven Avr 04, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos.
je vais me renseigner pour le feutre des parois
par contre, je fait comment : je monte mes bois et met le feutre. il va falloir le couper car il est bien plus grand que la piscine. ou je met le feutre et je pose mes bois dessus sachant qu'il va depasser et que je le coupe après ?
bonne soirée
Edouard88
Message 10  Posté le: Sam Avr 05, 2008 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
D'abord le bois, puis le feutre. Un scotch double face des 2 côté au raccord au sol aussi s'il est en 2 parties pour éviter que ça ne bouge en posant le liner Wink
pascaltcs
Message 11  Posté le: Sam Avr 05, 2008 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
bon courage
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine neuve avec liner agé... Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 21, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine depuis 1 semaine deja un pb d... vaio PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 20, 2008 21:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine bois margelles kiki49 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mer Aoû 20, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine Intex easy set charlie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Aoû 19, 2008 15:33 Voir le dernier message
Piscine - Pose piscine en bois sur dalle béton
