Chapeau filtre à sable ne se referme plus
glac30
Message 1  Posté le: Sam Mar 29, 2008 14:26    Sujet du message: Chapeau filtre à sable ne se referme plus Répondre en citant
Voilà j'ai ouvert mon filtre à sable.
En voulant le refermer, je bloque à fond et maintenant le filtre à sable fuit à ce niveau.
J'ai eu le même problème l'année derniere, j'ai changé le joint.
Le joint est en bon état et n'a pas un an.
Quand je visse, le chapeau n'est pas bloqué, je peux le bouger.
Help Help
monoa
Message 2  Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'aurais pas laissé du sable sur les filets du taraudage où vient se visser le bouchon ?
Si c'est le cas, il suffit de démonter le bouchon, et de rincer les filets à l'eau claire.
jeveuxunepiscine
Message 3  Posté le: Sam Mar 29, 2008 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
marque du filtre svp et débit
www.jeveuxunepiscine.be
glac30
Message 4  Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un ASTRAL UVE.
Le débit je ne le connais pas, mais le filtre contient 150 kg de sable.
Ma piscine fait 75 m3.
Il y a une référence sur le filtre, mais c'est une série de chiffres et de lettres.
Concernant le taraudage, j'ai vérifié et nettoyé à l'eau, aucune trace de sable.
En enlevant le couvercle, je le visse à fond, le joint est bien écrasé et si j'essaie de le remettre sur le filtre il ne rentre pas.
Un pisciniste m'a dit de mettre de la graisse de silicone .
bc327
Message 5  Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
ou mettre de la vaseline sur le joint et le filet Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Queenjo
Message 6  Posté le: Dim Mar 30, 2008 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait, j'ai eu ce problème mais avec le joint du préfiltre de la pompe et la graisse de silicone : c'est magique !
A+ Very Happy
Pas de nouveaux messages PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP ... loulou83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depuis 2 semaines je ne filtre plus bibime PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Juil 24, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre diatomé cb_38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mer Juil 23, 2008 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème entrainement sable lors nett... pedro_bis_34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 06:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de baisse d'eau dans mon filtre clair42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juil 21, 2008 21:39 Voir le dernier message
Piscine - Chapeau filtre à sable ne se referme plus
