glac30 Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 70 Localisation: Languedoc Roussillon
Posté le: Sam Mar 29, 2008 14:26 Sujet du message: Chapeau filtre à sable ne se referme plus |
Voilà j'ai ouvert mon filtre à sable.
En voulant le refermer, je bloque à fond et maintenant le filtre à sable fuit à ce niveau.
J'ai eu le même problème l'année derniere, j'ai changé le joint.
Le joint est en bon état et n'a pas un an.
Quand je visse, le chapeau n'est pas bloqué, je peux le bouger.
Help Help |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 217 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:19 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas laissé du sable sur les filets du taraudage où vient se visser le bouchon ?
Si c'est le cas, il suffit de démonter le bouchon, et de rincer les filets à l'eau claire. |
jeveuxunepiscine Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 97 Localisation: belgique, namur
Posté le: Sam Mar 29, 2008 22:09 Sujet du message: |
marque du filtre svp et débit _________________ www.jeveuxunepiscine.be |
Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:21 Sujet du message: |
C'est un ASTRAL UVE.
Le débit je ne le connais pas, mais le filtre contient 150 kg de sable.
Ma piscine fait 75 m3.
Il y a une référence sur le filtre, mais c'est une série de chiffres et de lettres.
Concernant le taraudage, j'ai vérifié et nettoyé à l'eau, aucune trace de sable.
En enlevant le couvercle, je le visse à fond, le joint est bien écrasé et si j'essaie de le remettre sur le filtre il ne rentre pas.
Un pisciniste m'a dit de mettre de la graisse de silicone . |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1151 Localisation: Namur
Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:27 Sujet du message: |
ou mettre de la vaseline sur le joint et le filet  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Queenjo Grand baigneur
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages: 108 Localisation: Corrèze 700m
Posté le: Dim Mar 30, 2008 22:42 Sujet du message: |
Tout à fait, j'ai eu ce problème mais avec le joint du préfiltre de la pompe et la graisse de silicone : c'est magique !
A+  |
